INSTALL_PARSE_FAILED_INCONSISTENT_CERTIFICATES. Не работает отладка
В среде "IntelliJ IDEA 2016" проект на устройстве отлаживается нормально. Но в более новых версиях IDEA, таких как 2017 и 2018 отладка не работает. Программа устанавливается на устройство, а перед запуском отладки IDE пишет: INSTALL_PARSE_FAILED_INCONSISTENT_CERTIFICATES и предлагает деинсталлировать программу, которую сама же только что установила: "Do you want to uninstall the existing application?" После согласия ничего не происходит. Пробовал с разными устройствами на разных пк. Другие проекты отлаживаются нормально. Видимо, что-то в настройках проекта. Не подскажете? ... |
| 04.07.2018, 15:00:59 |
Если руками предварительно удалить приложение с телефона (до установки и отладки)? То есть как первый раз. ... |
| 05.07.2018, 09:13:35 |
wadmanЕсли руками предварительно удалить приложение с телефона (до установки и отладки)? То есть как первый раз. Так и делал. Удаляю, при запуске отладки она устанавливается, а потов возникает ошибка, что нужно переустановить. Но я эту уже проблему поборол, удалив некоторые файлы из проекта. ... |
| 05.07.2018, 10:33:56 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330878]: |
166ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 433ms |
