AndroidAnnotations
Джибсаннотации. на скорость как влияют, Считай это макросами. Как-бы ты сам писал, но много работы сделали за тебя. Присутствует некоторая избыточность (она в основном в подготовке вьюхи), но на мой взгляд не значительная. ViewById: Код: java 1. 2. 3. 4. Background: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.02.2016, 09:00:19 |
AndroidAnnotations
Джибса глуппый вопрос, аннотации. на скорость как влияют, или это настолько незначительно, что можно пренебречь ? никак не влияет - никакой рефлексии и т.д.. гугли что такое annotation processing. в двух словах, на этапе компиляции генерятся новые классы-наследники, в которых запрятан весь спагетти-код типа findViewById., работа с потоками и всякие приятные мелочи типа автоматичеких (onSaveInstanceState/OnRestoreInstanceState), аргументы, экшены и т.д. Т.е. ты в манифест пишешь не MyActivity, а MyActivity_ (extends MyActivity) и стартуешь ее MyActivity_.intent().start() - кодить при этом продолжаешь в MyActivity. там куча всего разного - просто полистай https://github.com/excilys/androidannotations/wiki/AvailableAnnotations и почитай что они делают Имхо must have для ЛЮБОГО проекта. ... |
| 18.02.2016, 12:26:24 |
AndroidAnnotations
Ок, я просто думал, что там много на рефлексиях. ... |
| 18.02.2016, 15:19:24 |
AndroidAnnotations
ДжибсОк, я просто думал, что там много на рефлексиях. там ее нет вовсе. вернее есть на этапе компиляции. в рантайме нет ... |
| 18.02.2016, 15:22:25 |
AndroidAnnotations
ТС, добавьте, наверное, в старттопик Этот вариант Код: java 1. может вызывать ошибку: Код: java 1. Лечится вот так: Код: java 1. https://github.com/excilys/androidannotations/issues/1606 https://github.com/excilys/androidannotations/wiki/Building-Project-Gradle ... |
| 10.03.2016, 07:56:21 |
AndroidAnnotations
ыудусеможет вызывать ошибку: Не только эту, но при той конфигурации, что я указал (с теми версиями в зависимостях), ошибок не будет. Если брать последние apt и gradle то да, ошибки есть. У меня вылезла "Cant open file". Поправлю, спасибо. ... |
| 10.03.2016, 08:52:45 |
AndroidAnnotations
вышла 4-я версия, убежал читать, что новенького ... |
| 30.03.2016, 13:08:58 |
AndroidAnnotations
А можно как нибудь заиньектить абстрактный бин с реализацией абстрактного метода? ... |
| 21.04.2016, 10:59:45 |
AndroidAnnotations
ыудусеА можно как нибудь заиньектить абстрактный бин с реализацией абстрактного метода? что за бредовый вопрос? ... |
| 21.04.2016, 11:03:54 |
AndroidAnnotations
chpashaчто за бредовый вопрос? Почему бредовый? ... |
| 21.04.2016, 11:32:38 |
AndroidAnnotations
ыудусеchpashaчто за бредовый вопрос? Почему бредовый? Потому что в нем не прослеживается смысла. Ну т.е. ты-то знаешь, о чем говоришь и сейчас видимо искренне удивлен, но вот я из твоего вопроса нихрена не понял. Начиная с "можно ли заинжектить". АА не занимается вопросами dependency injection ... |
| 21.04.2016, 12:06:45 |
AndroidAnnotations
chpashaПотому что в нем не прослеживается смысла. Ну т.е. ты-то знаешь, о чем говоришь и сейчас видимо искренне удивлен, но вот я из твоего вопроса нихрена не понял. Начиная с "можно ли заинжектить". АА не занимается вопросами dependency injection А это что? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. отсюда ... |
| 21.04.2016, 12:50:26 |
AndroidAnnotations
ыудусеА это что? это фигня в стиле "почти беременна". какой смысл писать интерфейс и тут же по месту указывать, что вместо него будет класс А. настоящая Dependency Injection это когда ты в конфигурации указываешь реализацию Код: java 1. а в коде у тебя зависимость только от MyInterface. Код: java 1. По-этому вопрос по-прежнему не понятен, вернее теперь вопрос понятен, а цель - нет. Ты хочешь сделать тоже самое, что в примере, но с абстрактным классом? ну попробуй - я не вижу технических причин, почему это не должно работать, но возможно это не будет работает просто, потому что автор АА подумал про фокус с интерфейсом и не подумал про тоже самое с абстрактным классом (т.е. у него в коде тупо валидация может стоять на наличие интерфейса). С точки зрения ява кода нет никаких преград. Но с точки зрения архитектуры приложения - это страдание фигней. Нужна настоящая DI, юзай DI, roboguice например. АА не для этого (но хорошо вписывается, поскольку по сути является генератором "имплементаций") ... |
| 21.04.2016, 13:28:27 |
AndroidAnnotations
Кто то юзал Butter knife ? В чем разница ? ... |
| 25.07.2016, 20:55:27 |
AndroidAnnotations
ДжибсВ чем разница ? в аа больше всего. намного. по сути в butterknife только инъекция вьюх и пару обработчиков событий. в аа передача параметров в активность/фрагмент, интенты, автоматическое сохранение данных (onsaveinstance/onrestore), background- процессы, onactivityresult, инъекция сервисов, создание и обработчики событий меню, sharedpreferences. имхо слон и моська. единственная интересная штука в butterknife, инъекция в viewholder, в аа такое не прокатит, но думаю можно плагин написать (тоже кстати плюс) ... |
| 25.07.2016, 22:56:00 |
AndroidAnnotations
Пришлось кое-что поменять в своем старом проекте в связи с изменениями в сдк, студии и т.п. Сделал следующие изменения, чтобы снова все работало: build.graddle проекта (apt теперь не нужен): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Соответственно в build.graddle модуля (приложения) так же убираются все упоминания об apt Код: xml 1. В buildTypes так же изменения (чтобы сгенерированный apk имел имя файла более осмысленного вида ru.wadman.somename-1.0-release.apk) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. И зависимости чуть изменились: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.07.2018, 09:50:52 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330868]: |
198ms |
56ms |
| others: | 189ms |
| total: | 490ms |
