static переменная
в приложении использовал переменную static, но студия ругается, что это потенциальная утечка памяти, а приложение Leak Canary выдает сообщения, что утечка есть. пробую переписать код для устранения утечки, возникли проблемы. Есть Activity, в котором создается экземпляр класса: Код: java 1. переменная currentApp была объявлена как static у класса App есть метод, в котором создается фрагмент: Код: java 1. 2. в newInstance надо передать currentApp как это сделать? ... |
| 06.08.2018, 09:42:22 |
static переменная
nikompв newInstance надо передать currentApp как это сделать? Что мешает в newInstance добавить нужный аргумент? Второй вариант: https://developer.android.com/reference/android/app/Fragment#setArguments(android.os.Bundle) ... |
| 06.08.2018, 09:59:30 |
static переменная
wadmannikompв newInstance надо передать currentApp как это сделать? Что мешает в newInstance добавить нужный аргумент? Как в классе App получить экземпляр класса App, созданного в Activity, чтоб передать его фрагменту? ... |
| 06.08.2018, 10:08:30 |
static переменная
nikompКак в классе App получить экземпляр класса App this ? ... |
| 06.08.2018, 10:11:08 |
static переменная
nikomp, Утечка заключается в том, что в статической переменной есть ссылка на Context. Получается, что для того чтоб избавиться от утечки нужно убрать поле Context, но тогда надо в каждый метод где используется Context его явно передавать. Нет других способов? ... |
| 06.08.2018, 10:15:40 |
static переменная
nikompНет других способов? Именно передавать при необходимости текущий контекст и есть правильный метод. Либо дергать из Application.getApplicationContext, что не совсем или не всегда правильно. ... |
| 06.08.2018, 10:21:20 |
static переменная
wadman, начал подробнее изучать проблему, натолкнулся на статью о синглетонах https://ru-code-android.livejournal.com/4594.html теперь стою перед выбором либо сделать с использованием паттерна синглетон, либо убрать Context из полей класса и передавать его явно в каждый метод. Что посоветуете? ... |
| 06.08.2018, 10:27:33 |
static переменная
nikompЧто посоветуете? В данном вопросе singleton я-бы использовал только в крайнем случае. Если есть возможность (а она почти всегда есть), то передавать. ... |
| 06.08.2018, 11:01:58 |
static переменная
wadman, Да, судя по https://stackoverflow.com/questions/16626135/singleton-with-context-in-android при использовании синглетона встает такая же задача (передать контекст) и решают ее все - таки явной передачей параметра. ... |
| 06.08.2018, 11:05:49 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330863]: |
202ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 530ms |
