Как в андроиде получить параметры командной строки?
Я ассоциировал приложение с определенным расширением файлов и теперь в этом приложении мне надо файлы эти открывать. Как мне узнать из него, для какого файла приложение было вызвано? Ну т.е. типа командной строки на десктопе. ... |
| 17.10.2018, 23:39:27 |
Это не командная строка, а Intent (intent-filter) активности, который описан в манифесте. Например Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В активности такой код, который на входе получает один или несколько рисунков или видео: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. В этом случае активность пустая (а может и не быть такой), которая запускает сервис загрузки переданных файлов. Примеров в сети полно. Главное знать, что гуглить. :) ... |
| 18.10.2018, 07:41:04 |
И не забыть обработать ... |
| 18.10.2018, 11:00:28 |
И не забыть обработать @Override protected void onNewIntent(Intent intent) { } ... |
| 18.10.2018, 11:01:29 |
А обработать - значит в данном случае сделать пустой хендлер, так? ... |
| 18.10.2018, 22:26:52 |
Blackmore, как-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 19.10.2018, 07:08:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=qrcode&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
390ms |
44ms |
| others: | 452ms |
| total: | 972ms |
