Не получается настроить проект для версии Jelly Bean 4.1+ и выше
Доброго времени суток. Использую AndroidStudio и gradle 3.2.1 Есть проект, в котором работал на AppCompatActivity v7 , приложение работает только на версиях, начиная с Android API 24 по API 28+ Срочно потребовалось сделать доступным приложение, начиная с версии Android API 16 + и выше . Столкнулся с палками в колесах, не видит класс R, не видит AppCompatActivity, много ошибок. Как извлечь палки из колёс и сделать задуманное мной или заместо v7 использовать v4? ... |
| 16.12.2018, 15:06:19 |
Как вариант: создать новое приложение с нужными версиями апи и подсмотреть его настройки. ... |
| 17.12.2018, 08:23:05 |
wadman, Большое спасибо. Решением данной задачи оказалось ещё проще, к компонентам кнопок android:onClick привязывал методы, которые имели модификатор доступа protected, поменял на public и всё заработало. Ещё в настройках проекта build.gradle поставил такие значения: compileSdkVersion 28 minSdkVersion 14 targetSdkVersion 26 В dependencies { implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.+' ... |
| 17.12.2018, 08:38:46 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330829]: |
150ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 422ms |
