выборка (проблемы в синтаксисе)
Подскажите синтаксическую ошибку при замене * на SQLiteHelper.Table_Column_1_Name код не работает. Работает: cursor = sqLiteDatabase.rawQuery("SELECT * FROM "+SQLiteHelper.TABLE_NAME+"", null); Не работает: cursor = sqLiteDatabase.rawQuery("SELECT '"SQLiteHelper.Table_Column_1_Name"' FROM "+SQLiteHelper.TABLE_NAME+"", null); ... |
| 17.09.2019, 07:20:29 |
Zafar ZПодскажите синтаксическую ошибку при замене * на Не работает: cursor = sqLiteDatabase.rawQuery("SELECT '"SQLiteHelper.Table_Column_1_Name"' FROM "+SQLiteHelper.TABLE_NAME+"", null); А зачем имя столбца таблицы в одинарных кавычках ? ... |
| 17.09.2019, 09:47:08 |
pandZafar ZПодскажите синтаксическую ошибку при замене * на Не работает: cursor = sqLiteDatabase.rawQuery("SELECT '"SQLiteHelper.Table_Column_1_Name"' FROM "+SQLiteHelper.TABLE_NAME+"", null); А зачем имя столбца таблицы в одинарных кавычках ? Это не имя столбца, а имя переменной с именем столбца. Потому и не работает. ... |
| 17.09.2019, 09:53:04 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330796]: |
54ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 328ms |
