как скопилировать проект в AS
Добрый день всем! Есть проект https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android не могу скомпилировать. Пытаюсь сделать импорт, выдает какую-то ошибку соединения (gradle build). Может кто подскажет как это сделать? У меня AS версии 2.3.3. (PS: знаю, что есть новейшая версия 3.5, но что-то пока руки не доходят обновиться). Заранее спасибо. ... |
| 10.10.2019, 11:48:16 |
Выход в инет есть? Фаерволл не режет порты? ... |
| 10.10.2019, 15:07:09 |
https://www.sql.ru/forum/1100593/android-usb-serial-port не знаю, актуально-ли еще... ... |
| 10.10.2019, 15:10:56 |
wadman https://www.sql.ru/forum/1100593/android-usb-serial-port не знаю, актуально-ли еще... спасибо, все таки решил обновиться на последнюю IDE С портами интернетом пока непонятно, если сделать Help/Check updates то выдает ошибку соединения. Если загрузить последнюю версию из браузера, то все замечательно. Как я понял, моя проблема заключалась в версии gradle (у меня была 3.3, а проект требовал 5.4.1). Пытался подсунуть в проект старый gradle, но dependencies уже не позволяют это сделать :( Кстати, нигде не нашел вменяемого описания как добавить (обновить) версию Gradle до актуальной, не меняя при этом IDE. Да и возможно ли это в принципе? ... |
| 10.10.2019, 16:13:14 |
Belotsky SergeДа и возможно ли это в принципе? У меня сама студия периодически предлагала обновить. А затем уже при открытии старых проектов предлагала конвертнуть и проект. ... |
| 10.10.2019, 16:28:16 |
wadmanBelotsky SergeДа и возможно ли это в принципе? У меня сама студия периодически предлагала обновить. А затем уже при открытии старых проектов предлагала конвертнуть и проект. Ну вот поставил новый AS 3.5.1, как я понял gradle со средой не поставляется. IDE почему-то не может закачать сама ничего, вручную из браузера - нет проблем. Скачал gradle-5.4.1-all.zip, но куда его вручную подсунуть, чтобы AS принял, пока не понятно :( Вот на пустом проекте, gradle plugin предлагает 3.5.1, а сам gradle 5.4.1 (хотя это вроде не самая последняя версия, если судить по https://gradle.org/releases/) ... |
| 10.10.2019, 16:36:36 |
И вот еще такая ошибка. ... |
| 10.10.2019, 17:29:58 |
Думаю, что нужно поковырять настройки студии на предмет прокси и т.п. ... |
| 11.10.2019, 07:19:02 |
wadmanДумаю, что нужно поковырять настройки студии на предмет прокси и т.п. Короче, отключил прокси (у меня был Forefront TMG). Установил обновления через Help/Check for Updates (ох и долго это делало) Сейчас уперся в ошибку: unable to find valid certification path to requested target 13:37:02: Executing task... FAILURE: Build failed with an exception. * What went wrong: A problem occurred configuring root project 'usb-serial-for-android-master'. > Could not resolve all artifacts for configuration ':classpath'. > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.3.50. Required by: project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.1 project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.1 > com.android.tools.build:builder:3.5.1 ... * Try: Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights. * Get more help at https://help.gradle.org BUILD FAILED in 8s Cause: unable to find valid certification path to requested target 13:37:11: Task execution finished. Нашел на stackoverflow то-то похожее. Там есть пункт 1: Step 1: Get Certificate https://stackoverflow.com/questions/26697118/android-studio-unable-to-find-valid-certification-path-to-requested-target/44147334#44147334 Как его получить, я не понял. И нафига он мне сдался? И причем здесь какой-то kotlin? Нафига она его тянет в этот проект на java? Помогите, плиз! ... |
| 11.10.2019, 13:55:22 |
Еще такой вопрос, как делать так, чтобы при старте AS (и при открытии нового проекта) не появлялось окно Untrusted Server Сertificate? Я работаю в корпоративной сети, и она откуда-то тянет эти сертификаты. Я всегда выбираю 'Reject', но как навсегда отбить у нее желание искать какие-то сертификаты? Дома никаких проблем, никаких сертификатов у меня нет. ... |
| 14.10.2019, 09:14:20 |
Как сделать так, чтобы AS увидела вручную установленный gradle? Развернул вручную, прописал путь в Path по инструкции здесь: https://gradle.org/install/ Перезагрузил AS, все равно не видит. Может надо в особую папку пихать? ... |
| 14.10.2019, 09:24:28 |
короче все решил кроме сертификата, не дает мне обойти эту проблему. Я и удалял сертификаты, и разрешал непроверенные - ничего не помогает. Дома никаких проблем нет, так как у меня не находит никаких сертификатов. Может кто помочь? ... |
| 14.10.2019, 09:37:38 |
Belotsky Sergeкороче все решил кроме сертификата, не дает мне обойти эту проблему. Я и удалял сертификаты, и разрешал непроверенные - ничего не помогает. Дома никаких проблем нет, так как у меня не находит никаких сертификатов. Может кто помочь? Решил проблему при помощи сисадмина, это все заморочки нашей корпоративной сети. Всем спасибо! ... |
| 14.10.2019, 13:27:09 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330787]: |
173ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 488ms |
