данные дублируются в пользовательском классе
Помогите с дубляжами , от них надо избавится , уже 3 дня ломаю голову, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Может быть проблема именно в arrayList1.add(i,subject); может быть как то по другому использовать? Чтобы не добавлялось а заменялось? как это сделать? ... |
| 07.01.2020, 08:50:26 |
Дубляжи происходят каждый раз при обращении к этому классу, то есть если к этому классу обращались 10 раз то 10 дубляжей записываются в массив, но у меня так же есть подозрение что дубляжи также могут появляться при обращении к Код: java 1. 2. ... |
| 07.01.2020, 08:54:42 |
Подозрения отпали, так как 3 раза прописав subject.setCoeff(sim); subject.setCoeff(sim); subject.setCoeff(sim); И при однократном обращении к этим строчкам дубляжи не появились, видимо не правильно накодил в этой строчке : arrayList1.add(i,subject); ... |
| 07.01.2020, 09:05:59 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330770]: |
149ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 401ms |
