Разные темы и стили в приложении
Не могу понять, Как применять разные стили. Допустим, есть 2 темы: светлая и темная. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Есть 2 вида кнопок, для светлой темы и для темной Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Указываю стиль кнопки (в данном случае для светлой темы): Код: xml 1. 2. 3. 4. Как теперь при старте программы с темной темой заставить кнопку принять стиль MainButtonStyleBlack? ... |
| 29.01.2020, 13:41:33 |
Slon747 Как теперь при старте программы с темной темой заставить кнопку принять стиль MainButtonStyleBlack? В стилях нужно прописывать и стиль кнопки https://developer.android.com/guide/topics/ui/look-and-feel/themes#Widgets Доступные указатели для стилей https://developer.android.com/reference/android/R.attr.html#buttonStyle ... |
| 29.01.2020, 14:35:06 |
wadman, мне кажется, мы о разном говорим. Можете на моем примере показать, чтобы стиль кнопки зависел от темы приложения? ... |
| 29.01.2020, 16:21:36 |
Например (без проверки): Slon747 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А самим кнопкам стиль не указывать. В данном случае buttonStyle системное название как и colorPrimary. Даже в дизайне должно реагировать на переключение темы. Пишу навскидку, потому что не помню проблем с этим вопросом, а проекта под рукой нет. ... |
| 29.01.2020, 17:08:17 |
wadman Например (без проверки): Slon747 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А самим кнопкам стиль не указывать. В данном случае buttonStyle системное название как и colorPrimary. Даже в дизайне должно реагировать на переключение темы. Пишу навскидку, потому что не помню проблем с этим вопросом, а проекта под рукой нет. Спасибо! Теперь понятно. Так работает. Но теперь все кнопки будут под одну гребенку. Возможно, так подойдет. Буду проверять. Скажите, есть ли способ какой-либо кнопке сбросить стиль, как будто не было описания "buttonStyle"? ... |
| 29.01.2020, 18:18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330763]: |
161ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 471ms |
