Получить стек активити
Запускаю: Activity1 -> Activity2 -> Activity3 -> Activity4 Закрываю Activity4. Можно ли получить стек оставшихся активити? Т.е. что-то типа "Activity1, Activity2, Activity3". ... |
| 24.03.2020, 15:05:11 |
встречный стандартный вопрос: зачем? ... |
| 24.03.2020, 15:37:22 |
chpasha встречный стандартный вопрос: зачем? От программ пользователей иногда получаю лог ошибки выполнения запроса SQL. Уже и текст запроса sql знаю, вижу, что не корректно он собран. Но никак не могу повторить эту ошибку у себя. Там используется одна активити X для отображения данных или выбора значения (сами данные могут браться из различных таблиц), а другая Y - для установки фильтров и пр. Но эта активити X может быть запущена из разных мест. Вот хочу выяснить, как у них это получается. Надеюсь, что таким способом будет проще догадаться. ... |
| 24.03.2020, 16:15:27 |
нормальную систему передачи ошибок нужно использовать - Acra, Crashlytics, Sentry и логгировать в нее текущее состояние приложения. Запустил Activity1, записал в лог, вышел из Activity 1, снова записал в лог. Как только ошибка возникла, эти данные передаются на сервер вместе со stacktrace и можно смотреть на последовательность действий ... |
| 24.03.2020, 16:32:03 |
chpasha нормальную систему передачи ошибок нужно использовать - Acra, Crashlytics, Sentry и логгировать в нее текущее состояние приложения. Запустил Activity1, записал в лог, вышел из Activity 1, снова записал в лог. Как только ошибка возникла, эти данные передаются на сервер вместе со stacktrace и можно смотреть на последовательность действий Спасибо. Но можно ли получить стек текущих активити? ... |
| 24.03.2020, 18:11:11 |
Slon747 Но можно ли получить стек текущих активити? у тебя чисто академический интерес или все равно охота по-своему сделать? может, если хорошенько погуглишь, то и найдешь какой-нибудь хитрый подвыперд. но это тупиковое решение. в конце концов в чем проблема, создай Синглтон-Очередь FIFO, при запуске новой Activity добавляешь ее в конец очереди, по завершении - удаляешь, вот тебе и твой Backstack ... |
| 24.03.2020, 18:28:43 |
chpasha Acra, Crashlytics, Sentry и логгировать в нее текущее состояние приложения. Не стоит изобретать велосипед. Есть (эти) решения, которыми пользуются во всем мире и они вполне сгодятся и в данном случае. ... |
| 25.03.2020, 07:07:34 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330740]: |
173ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 477ms |
