doc read and put to webview (poi)
Пытаюсь прочитать документ ворд на webview Вот такие ошибки: Process: handbook_multi_maker.TJ, PID: 25403 java.lang.BootstrapMethodError: Exception from call site #238 bootstrap method at org.apache.poi.openxml4j.opc.PackagePartCollection.<init>(PackagePartCollection.java:47) at org.apache.poi.openxml4j.opc.ZipPackage.getPartsImpl(ZipPackage.java:241) at org.apache.poi.openxml4j.opc.OPCPackage.getParts(OPCPackage.java:732) at org.apache.poi.openxml4j.opc.OPCPackage.open(OPCPackage.java:310) at TJ.SecondActivity.initWebView(SecondActivity.java:124) Код: java 1. at TJ.SecondActivity.onCreate(SecondActivity.java:96) Код: java 1. ... |
| 03.04.2020, 16:25:13 |
Romantiktj, Код: java 1. 2. 3. 4. Ошибка: E/chromium: [ERROR:filesystem_posix.cc(62)] mkdir /data/user/0/handbook_multi_maker.TJ/cache/WebView/Crashpad: No such file or directory (2) ... |
| 05.04.2020, 08:02:54 |
Romantiktj, И еще лог: Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "javax.xml.stream.XMLStreamReader" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/handbook_multi_maker.TJ-_q_gHk1cFj2jkqIw0Cl4Tw==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/handbook_multi_maker.TJ-_q_gHk1cFj2jkqIw0Cl4Tw==/lib/arm64, /system/lib64]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:134) ... |
| 05.04.2020, 08:28:08 |
Тут всё в кучу намешано. И класс не найден (зависимости?), и файл... Я-бы начал с простого: пустой проект и попытаться открыть файл, заведомо существующий. С использованием log.* методов для логирования каждого шага. ... |
| 06.04.2020, 10:28:00 |
wadman, Создал чистый проект: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Логи: W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/graphics/drawable/Drawable;->getOpticalInsets()Landroid/graphics/Insets; (light greylist, linking) Accessing hidden field Landroid/graphics/Insets;->left:I (light greylist, linking) Accessing hidden field Landroid/graphics/Insets;->right:I (light greylist, linking) Accessing hidden field Landroid/graphics/Insets;->top:I (light greylist, linking) Accessing hidden field Landroid/graphics/Insets;->bottom:I (light greylist, linking) I/DecorView: createDecorCaptionView >> DecorView@e51f5f6[], isFloating: false, isApplication: true, hasWindowDecorCaption: false, hasWindowControllerCallback: true W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/view/View;->computeFitSystemWindows(Landroid/graphics/Rect;Landroid/graphics/Rect;)Z (light greylist, reflection) W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/view/ViewGroup;->makeOptionalFitsSystemWindows()V (light greylist, reflection) W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/widget/TextView;->getTextDirectionHeuristic()Landroid/text/TextDirectionHeuristic; (light greylist, linking) I/WebViewFactory: Loading com.android.chrome version 80.0.3987.149 (code 398714932) I/cr_LibraryLoader: Loaded native library version number "80.0.3987.149" W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/content/Context;->bindServiceAsUser(Landroid/content/Intent;Landroid/content/ServiceConnection;ILandroid/os/Handler;Landroid/os/UserHandle;)Z (light greylist, reflection) W/chromium: [WARNING:dns_config_service_posix.cc(341)] Failed to read DnsConfig. D/AndroidRuntime: Shutting down VM E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main Process: com.example.empty13, PID: 24010 java.lang.BootstrapMethodError: Exception from call site #1410 bootstrap method at org.apache.poi.hwpf.model.PropertyNode.<clinit>(PropertyNode.java:40) at org.apache.poi.hwpf.model.NotesTables.<init>(NotesTables.java:42) at org.apache.poi.hwpf.HWPFDocument.<init>(HWPFDocument.java:138) at org.apache.poi.hwpf.HWPFDocument.<init>(HWPFDocument.java:177) at org.apache.poi.hwpf.HWPFDocument.<init>(HWPFDocument.java:165) at com.example.empty13.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:37) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7327) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7318) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1271) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3087) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3250) at android.app.servertransaction.LaunchActivityItem.execute(LaunchActivityItem.java:78) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeCallbacks(TransactionExecutor.java:108) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.execute(TransactionExecutor.java:68) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1947) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106) at android.os.Looper.loop(Looper.java:214) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7032) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:964) Caused by: java.lang.ClassCastException: Bootstrap method returned null at org.apache.poi.hwpf.model.PropertyNode.<clinit>(PropertyNode.java:40) at org.apache.poi.hwpf.model.NotesTables.<init>(NotesTables.java:42) at org.apache.poi.hwpf.HWPFDocument.<init>(HWPFDocument.java:138) at org.apache.poi.hwpf.HWPFDocument.<init>(HWPFDocument.java:177) at org.apache.poi.hwpf.HWPFDocument.<init>(HWPFDocument.java:165) at com.example.empty13.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:37) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7327) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7318) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1271) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3087) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3250) at android.app.servertransaction.LaunchActivityItem.execute(LaunchActivityItem.java:78) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeCallbacks(TransactionExecutor.java:108) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.execute(TransactionExecutor.java:68) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1947) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106) at android.os.Looper.loop(Looper.java:214) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7032) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:964) I/Process: Sending signal. PID: 24010 SIG: 9 ... |
| 06.04.2020, 18:21:00 |
Romantiktj, Я конечно в логах как на "лугах" но выделил на всякий случай это: W/chromium: [WARNING:dns_config_service_posix.cc(341)] Failed to read DnsConfig. at com.example.empty13.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:37) Caused by: java.lang.ClassCastException: Bootstrap method returned null Код: java 1. ... |
| 06.04.2020, 18:29:21 |
Romantiktj, Вот , ошибок нет, а вот текст из документа не вытаскивает гад такой , или мозги мои гадские , чего то не догоняю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Ни параграфы ни текста ! ... |
| 06.04.2020, 20:05:45 |
Romantiktj, Хотя нет вот логи E/Zygote: isWhitelistProcess - Process is Whitelisted E/Zygote: accessInfo : 1 I/example.empty1: Late-enabling -Xcheck:jni E/example.empty1: Failed to send DDMS packet REAQ to debugger (-1 of 20): Broken pipe ... |
| 06.04.2020, 20:09:41 |
Romantiktj, Думаю причина здесь: FileInputStream fis=new FileInputStream(file.getAbsolutePath()); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. W/System.err: java.io.FileNotFoundException: /file:/storage/emulated/0/1/1.doc (No such file or directory) W/System.err: at java.io.FileInputStream.open0(Native Method) at java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:231) at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:165) at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:112) at com.example.empty13.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:39) ... |
| 07.04.2020, 08:21:36 |
Romantiktj Я конечно в логах как на "лугах" но выделил на всякий случай это: Это сетевое. Romantiktj W/System.err: java.io.FileNotFoundException: /file:/storage/emulated/0/1/1.doc (No such file or directory) Вот тут и смотри. ... |
| 07.04.2020, 09:33:43 |
Но вообще ощущение, что ты хочешь загрузить голый текст (без html форматирования) в webview. На выходе будет каша. ... |
| 07.04.2020, 09:35:29 |
wadman, Вот нашёл решение вытаскивать голый текст (мне это и надо!) из doc файлов (2007-2013) build.gradle Код: java 1. 2. 3. 4. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Прошу вас помочь мне теперь с docx (2016) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ЛОГ: W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/content/Context;->bindServiceAsUser(Landroid/content/Intent;Landroid/content/ServiceConnection;ILandroid/os/Handler;Landroid/os/UserHandle;)Z (light greylist, reflection) W/chromium: [WARNING:dns_config_service_posix.cc(341)] Failed to read DnsConfig. ... |
| 08.04.2020, 15:08:39 |
Romantiktj мне это и надо! Если это и надо, то почему для webview сообщаешь, что грузишь html? Romantiktj Код: java 1. Да еще и текст формируешь сплошным: Romantiktj Код: java 1. Забудь про webview, выведи эту кашу в обычный TextView и посмотри, насколько это похоже на html. ... |
| 08.04.2020, 15:29:33 |
wadman, Ошибки начинаются с этого кода: Код: java 1. Часть кода чтобы понять откуда все пришло: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 04/09 14:32:56: Launching 'app' on samsung SM-G973U. $ adb shell am start -n "com.example.empty13/com.example.empty13.MainActivity" -a android.intent.action.MAIN -c android.intent.category.LAUNCHER Connected to process 20879 on device 'samsung-sm_g973u-RF8M33887XT'. Capturing and displaying logcat messages from application. This behavior can be disabled in the "Logcat output" section of the "Debugger" settings page. E/Zygote: isWhitelistProcess - Process is Whitelisted accessInfo : 1 I/example.empty1: Late-enabling -Xcheck:jni D/libEGL: loaded /vendor/lib64/egl/libEGL_adreno.so D/libEGL: loaded /vendor/lib64/egl/libGLESv1_CM_adreno.so D/libEGL: loaded /vendor/lib64/egl/libGLESv2_adreno.so W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/graphics/drawable/Drawable;->getOpticalInsets()Landroid/graphics/Insets; (light greylist, linking) Accessing hidden field Landroid/graphics/Insets;->left:I (light greylist, linking) Accessing hidden field Landroid/graphics/Insets;->right:I (light greylist, linking) Accessing hidden field Landroid/graphics/Insets;->top:I (light greylist, linking) Accessing hidden field Landroid/graphics/Insets;->bottom:I (light greylist, linking) I/DecorView: createDecorCaptionView >> DecorView@cb90749[], isFloating: false, isApplication: true, hasWindowDecorCaption: false, hasWindowControllerCallback: true W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/view/View;->computeFitSystemWindows(Landroid/graphics/Rect;Landroid/graphics/Rect;)Z (light greylist, reflection) W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/view/ViewGroup;->makeOptionalFitsSystemWindows()V (light greylist, reflection) W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/widget/TextView;->getTextDirectionHeuristic()Landroid/text/TextDirectionHeuristic; (light greylist, linking) I/WebViewFactory: Loading com.android.chrome version 80.0.3987.149 (code 398714932) I/cr_LibraryLoader: Loaded native library version number "80.0.3987.149" W/example.empty1: Accessing hidden method Landroid/content/Context;->bindServiceAsUser(Landroid/content/Intent;Landroid/content/ServiceConnection;ILandroid/os/Handler;Landroid/os/UserHandle;)Z (light greylist, reflection) W/chromium: [WARNING:dns_config_service_posix.cc(341)] Failed to read DnsConfig. D/AndroidRuntime: Shutting down VM E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main Process: com.example.empty13, PID: 20879 java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Ljavax/xml/stream/XMLStreamReader; ... |
| 09.04.2020, 12:47:10 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330739]: |
163ms |
74ms |
| others: | 237ms |
| total: | 533ms |
