Подключение к Oracle из Android
Добрый день! Попробовал написать что-нибудь для Android Есть желание получать данные из БД Oracle Казалось бы что проще? Скачать драйвер jodbc.jar, установить его в какой-нибудь папке, в переменной среды ClassPath прописать путь к этой папке, написать в Android Studio Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и будет тебе счастье Драйвер у меня есть (на компьютере установлен клиент Oracle 11.2.0 и в папке %ORA_HOME%\jdbc\lib имеются файлики jodbc5.jar и jodbc6.jar), потому прописал в ClassPath путь до них и решил что всё будет хорошо... Но не тут-то было при вызове Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); постоянно выпадает exception авторDidn't find class "oracle.jdbc.driver.OracleDriver" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/base.apk", zip file "/data/app/ru.homwork.dbtest-2/split_lib_dependencies_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_0_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_1_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_2_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_3_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_4_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_5_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_6_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_7_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_8_apk.apk", zip file "/data/app/ru.homework.dbtest-2/split_lib_slice_9_apk.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/ru.homework.dbtest-2/lib/x86, /system/lib, /vendor/lib]] Пути указаны совсем не изх ClassPath... Как решить проблему не понимаю. Может кто подскажет, как правильно подключить драйвер для работы с БД Oracle? ... |
| 10.04.2020, 13:22:40 |
Библиотеки вообще иначе подключаются. Это отдельный вопрос. Но первым делом должен встать вопрос о совместимости библиотеки для ПК и для андроида. А вторым - каким образом они будут сотрудничать: клиент на андроиде и оракл на локальном компе разработчика? Или задачи как таковой нет и есть попытка прикрутить привычное к непривычному? ... |
| 10.04.2020, 13:50:56 |
wadman, то есть jobdc6.jar, устанавливаемый из дистрибутива Oracle может быть несовместим с Android? А как понять совместим ли он? И вообще если Oracle 11-й версии, то какой jar ему нужен? Я что-то пришёл к выводу, что jodbc6.jar достаточно, потому и обращаюсь к папке на своём ПК. И да, задача есть: сделать приложение, показывающее инфу из Oracle. Но пока что я всё это мучаю на эмуляторе в Android Studio ... |
| 10.04.2020, 14:06:02 |
wadman Библиотеки вообще иначе подключаются. Это отдельный вопрос. Мне пока надо чтобы драйвер работал ... |
| 10.04.2020, 14:07:18 |
Mr.Fontaine то есть jobdc6.jar, устанавливаемый из дистрибутива Oracle может быть несовместим с Android? Практически все узкоспецифические библиотеки для ПК не совместимы с андроидом. Я-бы на этом и поставил точку. Но может и есть библиотека для андроида для работы с ораклом. Особенно если есть оракл для андроида. :) Серьезно. Не с той стороны заход. ... |
| 10.04.2020, 16:35:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Infra&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
169ms |
23ms |
| others: | 705ms |
| total: | 949ms |
