не возвращает myset из public static void
Как присвоить переменной myset значение из следующих методов: Выдает следующую ошибку: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.String.equals(java.lang.Object)' on a null object reference Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 24.06.2020, 10:49:34 |
я уже писал тебе много раз, могу только повторить: научись отладке кода и чтению ошибок ... |
| 24.06.2020, 11:54:18 |
chpasha, Здесь отладка не поможет, здесь логика мышления нужна с предподготовленной теорией, что с последним я не могу похвастаться, поэтому и сюда обращаюсь за помощью. По идее здесь ошибок нет и при отладке после обращения к переменной выдает ошибку. Конечно если я оба метода возьму и в свой класс вставлю все работает, просто не хотел раздувать код и читабельно написать по отдельности Кстати в стаковере тоже не смогли пока мис ответить так как все верно написано на первый взгляд ... |
| 24.06.2020, 12:47:13 |
Romantiktj Здесь отладка не поможет Ну как скажешь Romantiktj здесь логика мышления нужна с предподготовленной теорией, Romantiktj Кстати в стаковере тоже не смогли пока мис ответить ... |
| 24.06.2020, 13:20:51 |
chpasha, Согласен с вами но в прошлом времени, теперь уже много чего понимаю, так как ребята из стаковерылов в ступоре, говорят класс правильно написан и все должно работать и ошибка не касается этого кода а при обращении к муsett что поправимо становится если инициалищировать myset="" перед downloadjson но это не решает мои проблемы, тут тонкая работа нужна с классами и если не можете ответить лучше стороной обходите зачем красивые слова без толку высказываете, мне лично стыдно так обсуждать. ... |
| 24.06.2020, 17:10:04 |
Romantiktj Выдает следующую ошибку На какой строке выдает ошибку? ... |
| 24.06.2020, 18:12:12 |
Romantiktj тут тонкая работа нужна с классами и если не можете ответить лучше стороной обходите зачем красивые слова без толку высказываете, мне лично стыдно так обсуждать. Можно подвести ишака к воде. Но пить его не заставит даже шайтан ... |
| 24.06.2020, 22:17:29 |
wadman, В этом виде код работает на урррааа!, а вот когда я пытаюсь их разделить (см. код выше) то есть по отдельности в разных классах чтобы бардака поменьше и читабельным сделать то уже тут проблемы начинаются с асинхронностью! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. ... |
| 26.06.2020, 20:48:41 |
chpasha, Абсолютно с вами согласен шайтан не может, а вот программист используя оба класса сможет class шайтан ( on create Int кг=200; Ишак ишак = new Ишак(); ишак.спина = кг; for (i=0, i<999999, i++){ ишак.ноги.ДвигатьНогами.Локация("У воды"); if(ишак.жажда) ишак.ПитьВоду(); } } ... |
| 27.06.2020, 02:42:09 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330728]: |
176ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 484ms |
