Activity, Service, AIDL etc
Провокационный вопрос - в каком случае привязанный (bound) Service запускается в том же процессе, что и привязавшее его Activity, учитывая, что оба из одного приложения? ... |
| 11.10.2020, 04:13:11 |
подозреваю, что в общем случае всегда. если ты не указываешь явно, что activity или сам сервис должны запускаться в другом процессе. ... |
| 11.10.2020, 11:38:51 |
Тогда сразу возникает вопрос - что является таким указанием, как явным, так и неявным? Как показали полевые испытания, если при запуске Activity основного приложения выводить в onCreate или в onOptionsItemSelected значение Process.myPid() и Process.myTid() , а затем выводить эти значения в методе onBind привязываемого сервиса, то значения зависят от того, откуда и какой сервис (основного приложения) привязывался. Например, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. выведет те же самые значения, будучи привязанным в onCreate Activity основного приложения при вызове оной активности. А вот если из оной активности вызвать активность (BActivity) другого приложения, и в той активности в onCreate привязать сервис основного приложения, созданный с интерфейсом AIDL , то у всех троих (активности и сервиса с AIDL из основного приложения и активности BActivity) будут разные значения. Вопрос в том, можно ли сделать так, чтобы у активности и сервиса с AIDL из основного приложения были одинаковые значения? ... |
| 11.10.2020, 16:24:07 |
Добавлю, что если сервис с AIDL привязать из активности в рамках одного основного приложения, то значения идентификаторов процесса у них будет все равно разный. ... |
| 11.10.2020, 20:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330715]: |
203ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 558ms |
