spinner
Доброго дня! как правильно сделать, чтоб в spiner в режиме dropdown показывались линии разграничения элементов и выбранный ранее элемент подсвечивался при раскрытии списка? Выставление android:theme="@android:style/Theme.Holo.Light" в свойствах частично решает задачу, но фон какой то грязно серый и выбранный элемент не подсвечивается. P.S. Android Studio 4.1.1 Target SDK 29 Min SDK 21 theme.xml : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2020, 06:41:04 |
spinner
Придется его чуть допилить https://stackoverflow.com/questions/12406486/android-spinner-highlight-selected-item Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 13.11.2020, 09:16:14 |
spinner
wadman, О! Color.TRANSPARENT :) А я так пробовал, только белый цвет выставлял, но при этом терялся эффект нажатия, там сереньки цветом на секунду становится фон. Спасибо! А как тогда белый цвет фона у элементов сделать? простой android:popupBackground в свойствах дает немного не тот эффект, теряется рамка и затемнение ... |
| 13.11.2020, 09:44:52 |
spinner
можно просто другой layout передавать в адаптер, например android.R.layout.simple_list_item_single_choice, будет radiobox активирован у активного элемента ... |
| 13.11.2020, 10:22:28 |
spinner
chpasha, Да, тоже вариант, но все-таки. Самое интересное, когда я пробовал пример около года назад на студии 3.2 в пространстве пакетов android , а не androidx, на моем телефоне huawei все работало как надо, без доп. мудрежа. Есть даже скриншот. Хотя на эмуляторах также все. Где то какая то кривость. ... |
| 13.11.2020, 11:07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330711]: |
168ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 424ms |
