VS 2003 и SharePoint
Привет всем!!! Кто-нибуть знает как сделать так что бы на сервере с SharePoint можно было публиковать WebApplication из Visual Studio 2003 .NET Если кто знает где что можно настроить что бы заработало буду признателен. А то у меня при попытке опубликовать проект получаеться следующая ошибка: Server Error in '/WebApplication1' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Debugging is not supported under current trust level settings. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Web.HttpException: Debugging is not supported under current trust level settings. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [HttpException (0x80004005): Debugging is not supported under current trust level settings.] System.Web.UI.TemplateParser.HandlePostParse() +183 System.Web.UI.TemplateParser.Parse() +200 System.Web.UI.TemplateParser.GetParserCacheItemThroughCompilation() +74 System.Web.UI.TemplateParser.GetParserCacheItemInternal(Boolean fCreateIfNotFound) +219 System.Web.UI.TemplateParser.GetParserCacheItemWithNewConfigPath() +125 System.Web.UI.TemplateParser.GetParserCacheItem() +98 System.Web.UI.ApplicationFileParser.GetCompiledApplicationType(String inputFile, HttpContext context, ApplicationFileParser& parser) +171 System.Web.HttpApplicationFactory.CompileApplication(HttpContext context) +43 System.Web.HttpApplicationFactory.Init(HttpContext context) +485 System.Web.HttpApplicationFactory.GetApplicationInstance(HttpContext context) +170 System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +414 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2300; ASP.NET Version:1.1.4322.2300 И что делать ума не приложу буду рад любым разумным идеям ... |
| 01.06.2005, 14:36 |
Попробуй прописать путь к твоему приложению в список исключаемых путей, иначе оно находится под контролем SharePoint и именно он не дает ему работать. Сергей ... |
| 01.06.2005, 15:38 |
Фишка в том что прописано. И всеравно не работает :_( ... |
| 02.06.2005, 10:01 |
Попробуй в web.config Sharepointa найти строку trust level = "..." и заменить "..." на "full" И еще. Попробуй отдебажить приложение вне Sharepoint-а и потом просто перекинуть его на него. Также можно воспользоваться спец. web part для размещения и запуска форм приложения. Сергей ... |
| 02.06.2005, 11:47 |
Насамом деле есть проект созданый как WebApplication а его нужно запустить на сервере с SharePoint неполучаеться переделать в web part не надо. Попробывал точто предложили с Full не прокатило :_( ... |
| 02.06.2005, 15:21 |
AH-2Насамом деле есть проект созданый как WebApplication а его нужно запустить на сервере с SharePoint неполучаеться переделать в web part не надо. Попробывал точто предложили с Full не прокатило :_( Нет, ты меня не так понял. В Sharepoint есть встроенный web part для отображения страниц. Если в него вписать ссылку на главную web-форму приложения, то оно стартует в нем именно как web-приложение, а не как web part. ... |
| 02.06.2005, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1330647]: |
33ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 334ms |
