ASP.NET приложение на одном сервере с SharePoint
Возможно ли установить ASP.NET 2.0 приложение на одном сервере с SharePoint? ОС: Windows Server 2003 R2 Enterprise SharePoint - 3.0 В настройках IIS есть SharePoint 80 (порт) и SharePoint 9219 Также на сервере работает MS Project Server 2007, которому и нужен наверно SharePoint Веб узел по умолчанию остановлен (так как 80 порт занят) Как можно настроить IIS чтобы одновременно работали и SharePoint и ASP.NET приложение? ... |
| 10.01.2008, 11:26 |
Забыл добавить приложение будет не одно - их будет четыре. ... |
| 10.01.2008, 11:32 |
Да никаких проблем: разделите виртуальные серверы по хост-хидерам или по портам. Если нужно создать приложение в том же виртуальном сервере, что и шарапонит, то заразервируйте исключенный путь для своего приложения. ... |
| 10.01.2008, 12:17 |
А можно хоть краткое описание как можно разделить виртуальные серверы по хост-хидерам или по портам? если по портам - то какое значение порта можно указать? ... |
| 10.01.2008, 12:35 |
romkolА можно хоть краткое описание как можно разделить виртуальные серверы по хост-хидерам или по портам? если по портам - то какое значение порта можно указать? Попробуйте запустить мастер создания сайта и посмотрите предлагаемые параметры. Мне кажется, что после этого все станет гораздо яснее. Значение порта можно брать практически с потолка, например, пятизначное число до 65535. ... |
| 10.01.2008, 12:47 |
у меня все так работает разнеси по портам - смотри скрин как разносить - там на главной вкладке узла просто укажи порт ... |
| 10.01.2008, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1330571]: |
46ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 344ms |
