Sharepoint 2010 не удается подключится к базе данных master на сервере sql.
...при создании базы конфигурации Ms Sql 2012. Windows 2008 R2. Установил как первую ферму и при задании параметров БД выдает - не удается подключится к базе данных master на сервере sql. Пользователь Обычный доменный юзер не админ, который в SQL сервере имеет права sequrityadmin и dbcreator базу конфигурации пустую создал предварительно и пользователь является ее владельцем. Естественно что удаленно можно подключится к серверу при помощи management studio и под этим пользователем. ... |
| 17.01.2013, 19:43 |
шарик_юзер, Шарепоинт и SQL на одном сервере? ... |
| 22.01.2013, 12:51 |
аналогичная ситуация! разворачиваю все на одной виртуальной машине для тестирования возможностей!!! ... |
| 25.03.2013, 18:57 |
Может кому-то поможет! Что нашел по этому вопросу: 1. Порт 1433 должен открыт быть для входящих подключений 2. База данных к которой следует подключаться указывается в виде имя_компьютера\экземпляр (Server1\MSSQLSharePoint) (это было в моем случае). Хотя при установке, в видео, что смотрел, вводился только экземпляр и все работало! ... |
| 26.03.2013, 12:32 |
kaban4Ёk1. Порт 1433 должен открыт быть для входящих подключений Если бы проблема у ТС была в брандмауэре, то тогда бы не получилось удаленно шарик_юзерподключится к серверу при помощи management studio и под этим пользователем. Да и тут бы проблем не возникло: kaban4Ёkразворачиваю все на одной виртуальной машине ... |
| 27.03.2013, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1330366]: |
44ms |
68ms |
| others: | 217ms |
| total: | 385ms |
