Помогите дописать PowerShell скрипт выгрузки таблицы из SQL в список SharePoint
Всем привет, помогите пожалуйста при составлении скрипта PowerShell выгрузить в список SharePoint # загрузить библиотеку ADO.NET для работы с данными [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Data") # создать соединение с БД SQL Server и открыть его $conn = New-Object "System.Data.SqlClient.SqlConnection" -ArgumentList "server=SQL; database=TEST; integrated security=SSPI" $conn.Open() # создать sql запрос и указать текст запроса $cmd = $conn.CreateCommand() $cmd.CommandText = "select [Column1], [Column2], [Column3] from [dbo].[OLE_DB_SAP]" #вход в sharepoint $web = Get-SPWeb http://portal #импорт Import-Module...? ... |
| 20.08.2013, 14:44 |
Какие еще есть варианты отобразить данные из SQL в список SharePoint? Подключение к внешним источникам данных не подошло. ... |
| 20.08.2013, 15:15 |
MelwiN, 1. На страницу добавить Grid с подключенным SQLsource - который будет вытягивать данные. Недостатком данного варианта - это не список, а таблица. Но пользователь может видеть все актуальные данные и даже скопировать ручками в эксель. 2. Подключить, как внешний список спец.таблицу, в которою вы заранее сохраните данные. Это список, однако его недостатком есть долгое время первого отображения(3-5секунд), а если список содержит 20-30тыс.эл. - еще дольше. ... |
| 22.08.2013, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1330317]: |
55ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 362ms |
