Рабочий процесс SharePoint 2010
Здравствуйте! не могли бы подсказать, как можно написать рабочий процесс который бы документы распределял по библиотекам? ... |
| 08.10.2013, 17:53 |
Anna2013, В SPD 2010 или в VS2010. Видимо это должен быть рабочий процесс сайта, раз он должен распределять неизвестно откуда документы по спискам. Почему именно рабочий процесс? В какой момент он должен распределять документы по библиотекам. ... |
| 08.10.2013, 18:26 |
chel_2000, Для В SPD 2010. Нужен рабочий процесс для библиотеки распределитель. Допустим, если значение содержит Рисунок до скопировать элемент в библиотеку Рисунок, если содержит Картинка, то в библиотеку Картинка и т. д. У меня есть уже рабочий процесс, который по правилам раскидывает документы в папки, но... после того как он их раскидывает почему-то не запускаются рабочие процессы( ... |
| 09.10.2013, 08:44 |
chel_2000, Точнее вот в чем проблема, рабочий процесс запускается на библиотеку-рапределитель,и запускается на создание, т.е. получается, что библиотека-распределитель распределяет, но она же потом ничего не создает и по этому и не запускается рабочий процесс,так как ей нечего идентифицировать. Как это можно обойти? ... |
| 09.10.2013, 10:52 |
Anna2013, А если процесс запускать на обновление тоже? ... |
| 09.10.2013, 11:26 |
chel_2000, не пробовала, сейчас сделаю ... |
| 09.10.2013, 11:45 |
chel_2000, Не подходит, так как могут вносить изменения в документах..и каждый раз будет приходить оповещение пользователям, то что выложили новый документ ... |
| 09.10.2013, 11:48 |
Anna2013, Можно Custom Action реализовать для рабочего процесса SPD. Или заменить процесс на задачу таймера. ... |
| 09.10.2013, 11:51 |
chel_2000, А не могли бы поподробней объяснить, а то я новичок.буду очень благодарна ... |
| 09.10.2013, 11:56 |
Anna2013, Для SPD Workfow есть механизм создания своих активностей и условий. Начать знакомство можно с MSDN. Вот отсюда, например, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee231574.aspx задачи таймера гуглятся по sharepoint timer job. ... |
| 09.10.2013, 12:07 |
chel_2000, Как я понимаю, мне нужно будет писать для каждой библиотеки отдельно таймер? Или можно написать для библиотеки-распределитель? А запуск при каком условие делать? Я писала для рабочего процесса таймер, но там нужно было для конкретного списка, что бы в 9ч утра запускался он. ... |
| 09.10.2013, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1330294]: |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 283ms |
