Разработка. Удаленный сервер SP 2013. Проблема с подключением.
Доброго времени. Имеется удаленный сервер, на котором развернут SP 2013 Server. При попытке создания к нему подключения из VS 2012 (другая машина в той же сети), выдает ошибку "Remote SharePoint site connections are not supported.". В чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 03.04.2014, 17:18 |
Zick, Если вы деплоить пытаетесь, то деплой возможен только локальный. Ну у и деплой на продуктовый сервер из студии не тру путь. Нужно использовать powershell (командлеты ADD-SPSolution, Install-SPSolution и т.д.). Опять же с сервера Sharepoint. ... |
| 04.04.2014, 14:43 |
У меня вопрос примерно схожий. Разработку и тестирование приложений можно вести только под локальный сайт? Или есть возможность делать это под удаленный - имеется ввиду у нас есть боевой сервер и сервер со Студией и "пустым" шариком. Когда я создаю веб-парт и компилирую ее в среде локального сайта все работает, можно ли так же делать только на удаленном ("боевом") сайте, чтобы был доступ ко всем спискам, библиотекам и данным... этого сайта при ведении разработки. Или единственный путь это создание локальной копии боевого сайта, разработка проекта на ней и потом деплой готового проекта на "боевом" сервере? ... |
| 15.05.2014, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1330183]: |
46ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 346ms |
