Установка RBS на Sharepoint 2010 - пропустил 2 параметра
доброго времени суток. установил RBS на Sharepoint 2010. во время установки вместо команды msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS.msi TRUSTSERVERCERTIFICATE=true FILEGROUP=PRIMARY DBNAME="WSS_Content_RBS" DBINSTANCE="INTRA01" FILESTREAMFILEGROUP=RBSFilestreamProvider FILESTREAMSTORENAME=FilestreamProvider_1 "прошла" команда msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS.msi TRUSTSERVERCERTIFICATE=true FILEGROUP=PRIMARY DBNAME="WSS_Content_RBS" DBINSTANCE="INTRA01" т.е. без двух крайних параметров. повторный запуск установки со всеми параметрами выдал лог-файл размером около 500 kb, что указывает на то, что установка "не прошла" (после первого запуска инсталляции размер лога был более 1 mb). команда $rbs.GetProviderNames() возвращает FILESTREAM_Blob_Store вместо FilestreamProvider_1. Тем не менее активация RBS на content database прошла без ошибок, после загрузки файлов в библиотеку Sharepoint они попадают в папку "Blobstore" на локальном диске, Garbage Collection после удаления файлов из библиотеки (и корзины) успешно отрабатывает. не могли бы Вы сказать, как можно переустановить RBS со всеми параметрами, чтобы не переживать о возможности проблем, связанных с "неправильной" установкой RBS, в будущем, или можно оставить как есть, и последние 2 параметра не являются необходимыми? заранее благодарю. ... |
| 25.12.2014, 11:21 |
отмечу, что до установки RBS я выполнил следующие запросы use WSS_Content_RBS if not exists (select * from sys.symmetric_keys where name = N'##MS_DatabaseMasterKey##')create master key encryption by password = N'Admin Key Password !2#4' use WSS_Content_RBS if not exists (select groupname from sysfilegroups where groupname=N'RBSFilestreamProvider')alter database WSS_Content_RBS add filegroup RBSFilestreamProvider contains filestream use WSS_Content_RBS alter database WSS_Content_RBS add file (name = RBSFilestreamFile, filename = 'D:\Blobstore') to filegroup RBSFilestreamProvider ... |
| 25.12.2014, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1330095]: |
156ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 500ms |
