Форумы / SharePoint [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Sharepoint2013 и Reporting2012
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38816159
Diminator
Есть три сервера
1) AD
2) SQL2012 (только базы данных)
3) Sharepoint 2013 и на этом же сервере Reporting2012 в режиме интеграции sharepoint.
Как я понял из документа MS ( http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/jj219068.aspx ) после установки reporting (Службы компонента Database Engine я не устанавливаю на сервере sharepoint) в админке sharepoint Управление приложениями / Управление приложениями-службами / Создать - должен появиться Reporting. У меня он упорно не появляется. Попытка установить вручную тоже выдает ошибку.
PS C:\Users\administrator> Install-SPRSService
Install-SPRSService : Имя "Install-SPRSService" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:1 знак:1
+ Install-SPRSService
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Install-SPRSService:String) [],
CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Установил на сервер с шарепоинт - SQL database engine
reporting в новых службах шарепоит появился только после выполнения команд powerShell. При прогоне мастера получаю сообщение - Следующие ошибки были обнаружены при подготовке служб к работе:
Не удалось подготовить приложения-службы для службы "Приложение служб SQL Server Reporting Services" из-за следующей ошибки: Invalid object name 'Приложение служб SQL Server Reporting ServicesTempDB.dbo.TempDataSources'.
Идентификатор взаимосвязи: 3de5c99c-767d-e013-ee36-4ee46ac5e84f
Про попытке вручную создать новую службу:
Installation Error: Could not find SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\120 registry key.
Такого ключа действительно нет в реестре.
Подскажите, что я делаю не так и как исправить? И есть ли у кого-то такая рабочая конфигурация?
    #38842162
ppguu
вы не написали, Add-in поставили? Или только ssrs for Sp?
    #38842201
Diminator
add-in ставил. нет эффекта.
    #38855251
Diminator
Разобрался. На сервер с sharepoint надо установить "Database Engine" и "Службы Reporting Services — SharePoint". "Надстройка служб Reporting Services для продуктов SharePoint" (add-on) с диска не устанавливаем. После установки и перезагрузки устанавливаем " Надстройка служб Reporting Services для продуктов SharePoint " скаченный с сайта MS.
И все чудным образом начинает работать. Удивительно, но обновление add-on'а к результату не привело.
