Входящая почта на sharepoin 2010
Добрый день Вы наверное сталкивались с настройкой входящей почты на шарик я никак не могу настроить и даже не понимаю в чём ошибка Может нужен почтовый сервер??? как я понял ДЛЯ ВХОДЯЩИЙ ДОСТАТОЧНО АДРЕСА СЕРВЕРА ГДЕ ЗАПУЩЕНа служба SMTP В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ , В моем СЛУЧАЕ ЭТО СЕРВЕР где развернут шарик КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ ПРИСВАИВАЕШЬ СВОЁ USERNAME ДОМЕННОЕ ИМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ КАК У СЕРВЕРА перепробовал куча вариантов доменного имени почта.никак Использовал следующую инструкцию https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc288433(v=office.14).aspx Использование базового сценария Можно включить базовый сценарий входящей электронной почты, установив службу SMTP на сервере, где выполняется SharePoint Foundation 2010, и включив входящую электронную почту с помощью режима автоматической настройки с использованием всех параметров по умолчанию. По этому сценарию электронная почта поступает непосредственно на SMTP-сервер организации, и SharePoint Foundation 2010 периодически проверяет наличие электронных сообщений в используемой по умолчанию папке для размещения электронных сообщений, которая автоматически настраивается службой SMTP. Выбор режима автоматической настройки и принятие всех параметров по умолчанию — это простейший способ включения входящей электронной почты, поскольку все параметры конфигурации будут назначены автоматически, поэтому для выполнения этой задачи не требуется большого опыта. Для многих организаций такая настройка полностью соответствует их потребностям. При включении базового сценария входящей электронной почты выполняются следующие шаги: 1. Администратор сервера использует мастер компонентов Windows для установки компонента служб электронной почты на сервере, с которого требуется получать входящую электронную почту. Это позволяет установить и запустить службу SMTP на этом сервере. 2. Администратор фермы включает входящую электронную почту с помощью режима автоматической настройки, приняв все значения по умолчанию. 3. Администратор семейства сайтов включает компонент входящей электронной почты для библиотек и списков, в которых будут храниться входящие электронные сообщения, и назначает каждой библиотеке и списку уникальный электронный адрес в формате адрес@SMTPserveraddress, например: sharedfiles@SMTPserver.contoso.com. Если пользователи отправляют сообщения электронной почты на адрес списка или библиотеки, SharePoint Foundation 2010 обнаруживает, что доставлено сообщение электронной почты, и передает его в соответствующий список или библиотеку на основе адреса электронной почты. ... |
| 29.07.2015, 01:04 |
dmitriysnezh, А какое отношение SMTP ко входящей почте? ... |
| 29.07.2015, 09:51 |
я делал согласно инструкции https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc288433(v=office.14).aspx чтобы был активен переключатель автоматического режима настройки входящей почты. Может кто-то знает ссылки где описана настройка входящей почты в базовом сценарии ... |
| 29.07.2015, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1330028]: |
177ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 497ms |
