Не удаётся добавить файл в коллекцию
Доброго времени суток. Виртуальная машинка VMWare. Windows Server 2012 Standard. SharePoint 2013. Internet Explorer 11 (v11.00.9600.18205) Все обновления установлены. Учётная запись администратора. Изучаю SharePoint 2013 по книге. Создаю новую коллекцию сайтов и проверяю работу Drag&Drop. Для этого на рабочем столе создал новый текстовый файл с именем 123.txt и пытаюсь мышкой его перетащить на страничку Documents, однако курсор показывает, что эта операция невозможна. Ок... Жму ссылку new document (видна на скрине выше) и указываю этот файл: Однако, нажимая кнопку Ок я получаю следующее: Т.е. имя файла принудительно затирается, а мне сообщается о том, что либо оно пустое, либо содержит недопустимые символы... Ок.... Жму ссылку ссылку Upload files using Windows Explorer instead, но получаю такое сообщение: Однако, если я пытаюсь добавить в доверенные адрес страницы, указанной выше на первом скрине, то получаю сообщение, что она и так уже в доверенных: Я хочу, чтобы работали все три варианта добавления файлов, испробованные мною выше. Как это исправить? Спасибо. С уважением, Андрей. ... |
| 26.02.2016, 15:12 |
Скорей всего вы просто пустой файл загружаете. ... |
| 29.02.2016, 17:24 |
Compositum, IE Enhanced Security случайно не включена там, где вы пробуете? ... |
| 01.03.2016, 10:18 |
drummer84Скорей всего вы просто пустой файл загружаете.Да, этот момент я сначала упустил... Заметил позднее, но подправить текст, отредактировав исходное сообщение, на данном форуме, к сожалению, нет возможности. Записав в файл произвольный текст, мне удалось добавить этот файл в библиотеку через Add a document, но вот остальные два способа по прежнему так и не заработали. chel_2000IE Enhanced Security случайно не включена там, где вы пробуете?Только что отключил по вашему совету, перезапустил IE, но оставшиеся два способа так и не заработали. :( ... |
| 01.03.2016, 11:57 |
Обнаружил такой момент: обычно, при чтении обучающего мануала я пользуюсь ярлычком " SharePoint 2013 Central Administration ", находящимся на рабочем столе. Он запускает IE с правами администратора. Вот в этом случае и не работают Drag&Drop , а так же вариант Upload files using Windows Explorer instead . Только что обнаружил, что если же я открываю IE без админских прав, то Drag&Drop работает. Но вот Upload files using Windows Explorer instead выдаёт то же самое сообщение по прежнему. ... |
| 01.03.2016, 12:18 |
Compositum, Для пользователей отключили или для пользователей и админов? Судя по тому что drag'n'drop работает в одном из случаев для админов настройка не отключена. ... |
| 02.03.2016, 08:37 |
chel_2000Для пользователей отключили или для пользователей и админов? Судя по тому что drag'n'drop работает в одном из случаев для админов настройка не отключена. Я отключил следующим образом (полагал, что это влияет на всех): ... |
| 02.03.2016, 11:46 |
Compositum, Запускайте ULSViewer и смотрите, может в логах что-то есть на тему, почему не добавляет. В других браузерах ошибка воспроизводится? ... |
| 02.03.2016, 14:27 |
chel_2000В других браузерах ошибка воспроизводится? Это тестовая виртуальная машинка, на которой установлен только SharePoint 2013. Соответственно браузер только "родной", от Майкрософта. ... |
| 02.03.2016, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1329974]: |
150ms |
66ms |
| others: | 217ms |
| total: | 487ms |
