SPS2013: как в редакторе скриптов получить значение поля
Доброе время суток. Есть SPS2013, сразу напишу в DispForm - все работает ок, проблема только в EditForm. На странице EditForm.aspx добавил веб-чать "Редактор сценариев", в теле добавляю код: <script>$(window).load(function () {... тут добавляю код ...});</script> Код пробую разные варианты: 1) alert(SPUtility.GetSPField('Ответственный').GetValue()); //Предварительно добавил в SPS библиотеку SPUtility возвращает: [object Object] 2) var d2 = $('h3:contains("Ответственный")').closest('td').next('td').text(); d2 = jQuery.trim(d2); alert(d2); возвращает: Введите имя или адрес электронной почты...Иванов Иван Иванович Уже лучше, но откуда-то взялся лишний текст: "Введите имя или адрес электронной почты..." По F12 на EditForm.aspx увидел дополнительный системный span, внутри td, который содержит этот текст, но мне нужно получить именно Иванов Иван Иванович 3) $("input[Title='Ответственный']").val('Title'); возвращает: [object Object] Подскажите, как во втором варианте отделить систеный текст, от ФИО или может вообще другой способ получения имени пользователя? ... |
| 14.07.2016, 09:19 |
Sudsakorn, Начните с изучения javascript. Потом JSOM sharepoint и REST API. Неясна даже задача, которую вы стараетесь решить. ... |
| 15.07.2016, 13:30 |
chel_2000, Спасибо помогло через jQuery таким способом $('h3:contains("Ответственный")').closest('td').next('td').find('.ms-entity-resolved').text(); ... |
| 03.08.2016, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1329944]: |
34ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 353ms |
