Не работает служба управления профилями Sharepoint
Добрый день! Помогите пожалуйста кто сталкивался.. проблема следующая: Sharepoint 2010 разнесен на 3 сервера: 1.Сервер приложений sharepoint 2. Web сервер 3. SQL Сервер установлен давно и корректно работал до 28.11.16 утром обнаружил что не работает Портал, посмотрев на сервера заметил что не работает служба ISS sharepoint web services на сервере приложения SP и на WEB сервере. После включения данных служб портал заработал но не заработала служба управления профилями. Пытался переустанавливать данную службу процесс переустановки проходит успешно в но после служба не работает. Обнаружил что в IIS при тесте приложения userprofiles ошибка сквозной проверки подлинности а также на серверах приложения и web не работают службы forefront identity manager synchronization service forefront identity manager service при попытке включить их вручную службы зависают помогает только рестарт сервера целиком. подскажите куда смотреть? Спасибо! И ещё, доп. вопрос. Может я что-то совсем не понимаю в службе UPS Sp2010, но почему не страдают от всего этого пользователи ? Работают как ни в чём ни бывало, со всеми правами доступа ко всем узлам портала, можно так же и новые права выдавать и редактировать. Если можно, то мне бы ссылку, чтобы закрыть свой пробел в знаниях. ... |
| 03.12.2016, 16:11 |
Периодически постоянно пишет в лог ULS следующие: автор05.12.2016 10:08:21.34 w3wp.exe (0x14D0) 0x17DC SharePoint Foundation Claims Authentication 8306 Critical An exception occurred when trying to issue security token: Сервер не предоставил значащий ответ. Это может быть вызвано несоответствием контракта, преждевременным завершением сеанса или внутренней ошибкой сервера.. 129b855a-9d83-4bd3-899d-fdb8880a2edb 05.12.2016 10:08:21.34 w3wp.exe (0x14D0) 0x17DC SharePoint Portal Server User Profiles hyc6 High Exception occured while connecting to WCF endpoint: System.ServiceModel.CommunicationException: Сервер не предоставил значащий ответ. Это может быть вызвано несоответствием контракта, преждевременным завершением сеанса или внутренней ошибкой сервера. Server stack trace: вSystem.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) вSystem.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) вSystem.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: вSystem.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) вSystem.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) вMicrosoft.IdentityModel.Protocols.WSTrust.IWSTrustContract.Issue(Message message) вMicrosoft.IdentityModel.Protocols.WSTrust.WSTrustChannel.Issue(RequestSecurityToken rst, RequestSecurityTokenResponse& rstr) вMicrosoft.IdentityModel.Protocols.WSTrust.WSTrustChannel.Issue(RequestSecurityToken rst) вMicrosoft.SharePoint.SPSecurityContext.SecurityTokenForContext(Uri context, Boolean bearerToken, SecurityToken onBehalfOf, SecurityToken actAs, SecurityToken delegateTo) вMicrosoft.SharePoint.SPSecurityContext.<>c__DisplayClass7.<GetProcessSecurityTokenForServiceContext>b__6() вMicrosoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) вMicrosoft.SharePoint.SPSecurityContext.GetProcessSecurityTokenForServiceContext() вMicrosoft.SharePoint.SPChannelFactoryOperations.CreateChannelAsProcess[TChannel](ChannelFactory`1 factory, EndpointAddress address, Uri via) вMicrosoft.SharePoint.SPChannelFactoryOperations.CreateChannelAsProcess[TChannel](ChannelFactory`1 factory, EndpointAddress address) вMicrosoft.Office.Server.UserProfiles.MossClientBase`1.get_Channel() вMicrosoft.Office.Server.UserProfiles.MossClientBase`1.ExecuteOnChannel(String operationName, CodeBlock codeBlock) 129b855a-9d83-4bd3-899d-fdb8880a2edb 05.12.2016 10:08:21.34 w3wp.exe (0x14D0) 0x17DC SharePoint Portal Server User Profiles g11n High UserProfileApplicationProxy.InitializePropertyCache: Microsoft.Office.Server.UserProfiles.UserProfileException: System.ServiceModel.CommunicationException вMicrosoft.Office.Server.UserProfiles.MossClientBase`1.ExecuteOnChannel(String operationName, CodeBlock codeBlock) вMicrosoft.Office.Server.UserProfiles.ProfilePropertyServiceClient.ExecuteOnChannel(String operationName, CodeBlock codeBlock) вMicrosoft.Office.Server.UserProfiles.ProfilePropertyServiceClient.GetProfileProperties() вMicrosoft.Office.Server.Administration.UserProfileApplicationProxy.RefreshProperties(Guid applicationID) вMicrosoft.Office.Server.Utilities.SPAsyncCache`2.GetValueNow(K key) вMicrosoft.Office.Server.Utilities.SPAsyncCache`2.GetValue(K key, Boolean asynchronous) вMicrosoft.Office.Server.Administration.UserProfileApplicationProxy.InitializePropertyCache() 129b855a-9d83-4bd3-899d-fdb8880a2edb 05.12.2016 10:08:21.34 w3wp.exe (0x14D0) 0x17DC SharePoint Portal Server User Profiles cm6y High User Profile Application Proxy failed to retrieve partitions from User Profile Application: Microsoft.Office.Server.UserProfiles.UserProfileApplicationNotAvailableException: Отсутствует приложение профиля пользователя для обработки данного запроса. Обратитесь к администратору фермы. вMicrosoft.Office.Server.Administration.UserProfileApplicationProxy.get_ApplicationProperties() вMicrosoft.Office.Server.Administration.UserProfileApplicationProxy.get_PartitionIDs() вMicrosoft.Office.Server.Administration.UserProfileApplicationProxy.IsAvailable(SPServiceContext serviceContext) 129b855a-9d83-4bd3-899d-fdb8880a2edb Первая ссылка не про нас(мы со службой профилей боремся, до синхронизации нам далеко, надо основную службу поднять сначала). ... |
| 05.12.2016, 10:49 |
Входе выяснения причин вышел на то, что проблемы с безопасностью. При просмотре по нажатию «обзор» на securitytoken.svc не удаётся отобразить страницу. Почитал статью https://blogs.technet.microsoft.com/sykhad-msft/2012/02/24/sharepoint-2010-nailing-the-error-the-security-token-service-is-unavailable/ В неё предлагают следующие решение: $h = Get-SPServiceHostconfig $h.Provision() $services = Get-SPServiceApplication foreach ($service in $services) { $service.provision();write-host $service.name} У меня данный код завершается с ошибкой: PS C:\Users\admin> $sts.Provision() Исключение при вызове "Provision" с "0" аргументами: "Задание таймера не завершило выполнение в течение выделенного времени." строка:1 знак:15 + $sts.Provision <<<< () + CategoryInfo : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException + FullyQualifiedErrorId : DotNetMethodException В гугле предлагают следующие решение: Stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin testad\testuser -password testuserpassword Но это не помогает. Всё. Ступор. Что делать ?( ... |
| 06.12.2016, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1329927]: |
176ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 451ms |
