Запрет на просмотр в браузере
Здравствуйте! Sharepoint Foundation. Выкладываю файлы в документах. Если в списке документов выбрать файл-документ и нажать на него, то идет просмотр в браузере. Подскажите, как можно запретить просмотр в браузере, а только скачивать при нажатии файла-документа. Чтобы не приходилось нажимать на троеточие, потом на еще троеточие, там искать пункт "Загрузить копию". А лучше убрать троеточие. ... |
| 29.11.2017, 14:35:53 |
в настройках библиотеки - дополнительные параметры * Открыть в клиентском приложении * Открыть в браузере * Использовать параметр по умолчанию с сервера выбрать "в клиентском приложении" ... |
| 30.11.2017, 07:17:50 |
anorв настройках библиотеки - дополнительные параметры * Открыть в клиентском приложении * Открыть в браузере * Использовать параметр по умолчанию с сервера выбрать "в клиентском приложении" Выбрал, но все равно открывает в браузере. ... |
| 30.11.2017, 07:45:49 |
При нажатии на ссылке файла-документа появляется такое диалоговое окно как на скриншоте. Возможно ли сделать так, чтобы не отображал эту форму, а просто открывал файл (то есть скачивал и открывался файл), и в браузере вообще не открывал? То есть работал как обычный windows проводник. Или в Sharepoint Foundation это не предусмотрено? ... |
| 30.11.2017, 07:55:09 |
Оказывается надо было снять галочку "Перезаписывать существующие файлы" при добавлении документа. ... |
| 30.11.2017, 12:04:00 |
Если по электронке отправлять ссылку, то ссылка открывает файл в браузере. Как сделать так, чтобы при нажатии по ссылке в почте открывался и/или скачивался файл? ... |
| 30.11.2017, 12:10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1329895]: |
168ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 506ms |
