Sharepoint 2016: проблема со ссылками в документах.
Здравствуйте. В библиотеке документов SharePoint лежит файл (книга Excel). В одном из столбцов которой указаны ссылки на ресурсы того же сайта SharePoint. Если кликнуть по ссылке, произойдет переход на указанный ресурс, всё ОК. НО, если, в этом столбце скопировать какую нибудь ссылку, а потом вставить её, например, в Outlook или другой документ office - ссылка "ломается". Становится нерабочей. Стал разбираться, что именно происходит со ссылкой в момент копирования: открыл ссылку на редактирование в той же книге Excel, и вижу, что у неё обрезается самое начало! Т.е. если полностью ссылка выглядит так: http://<имя сайта>/<имя библиотеки>/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={... и так далее. То в окне редактирования ссылки она выглядит уже обрезанной. Вот так: _layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={... и так далее. Тем не менее, повторюсь, это не мешает, нормально открывать по такой ссылке ресурс. Но копированная (ломаная) ссылка уже ничего не открывает. Провёл эксперимент: 1) Локально на компьютере создал документ Excel, вставил туда ссылку, сохранил. Всё ок. Ресурс по ссылке открывается, ссылка целая. 2) Копирую из локальной книги Excel ссылку, и вставляю её в Outlook - тоже всё ок! Получается что в "поломке" ссылки виноват SharePoint? Почему так происходит? У кого есть какие мысли на этот счет? ... |
| 08.05.2018, 07:26 |
MAULER, Уточню. А ссылки ломаются, когда вы открываете документ в локальном Excel, или в Office Web Apps? ... |
| 10.05.2018, 12:18 |
МихаилРMAULER, Уточню. А ссылки ломаются, когда вы открываете документ в локальном Excel, или в Office Web Apps? Я думаю, что это происходит в момент сохранения документа лежащего в библиотеке Sharepoint. ... |
| 10.05.2018, 15:46 |
MAULERЯ думаю, что это происходит в момент сохранения документа лежащего в библиотеке Sharepoint. Это достаточно легко проверить - сохранить, затем скачать обратно и проверить. ... |
| 11.05.2018, 10:29 |
МихаилРMAULERЯ думаю, что это происходит в момент сохранения документа лежащего в библиотеке Sharepoint. Это достаточно легко проверить - сохранить, затем скачать обратно и проверить. Проверил. Так и есть. Ссылки "ломаются" в момент сохранения книги. Сказать другими словами: Office умничает. Видимо из за "желания" уменьшить длину ссылки. К примеру, если в начале адреса ссылки умышленно сделать ошибку, а потом сохранить, то после переоткрытия, ссылка не ломается. Видимо офис не может её проверить и оставляет "как есть". Рылся в настройках Excel, нигде не нашел опции "говорящей" о чем то напоминающем урезание ссылки в момент сохранения. По сути то от офиса требуется не много - чтобы он оставлял ссылку "как есть". ... |
| 22.05.2018, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1329874]: |
38ms |
25ms |
| others: | 254ms |
| total: | 345ms |
