как вывести значение переменной
в SharePoint на отдельной странице нужно вывести такие данные из библиотеки документов: имя пользователя, имя документа, дата. нужно, чтобы отображалось : Вася Васильев, 22222.doc, 01.01.2017. как это можно сделать? ... |
| 15.11.2018, 13:52 |
Создать в библиотеке документов представление (View) с полями: "имя пользователя", "имя документа", "дата" Вставить это представление в страницу. ... |
| 15.11.2018, 16:09 |
anor, и?? как данные будут попадать в эти поля? нужно вывести эту информацию сначала на отдельную страницу. потом нужно будет через переменные передать значения в скрипт. то есть нужно понять, какие переменные за это отвечают. ... |
| 15.11.2018, 16:26 |
seeerg_23, Зачем переменные и скрипт? Похоже мы говорим о разных вещах. Опишите еще подробнее, что необходимо. Вы хотите получить данные из библиотеки по какому-то признаку. Нужно найти некий определенный документ? Уточните заодно версию Sharepoint , on-premise (на своих серверах) или office 365. ... |
| 15.11.2018, 21:54 |
anor, есть библиотека lib_si, в которой видно расширение, размер, имя файла, пользователя и дату изменения. надо отобразить краткую информацию на отдельной странице: имя файла, пользователя и дату изменения. сначала попробовал хотя бы пользователя отобразить и не получилось, так как выводится именно код, а не его результат. ... |
| 20.11.2018, 08:14 |
seeerg_23, sharepoint 2016 на своём сервере. ... |
| 20.11.2018, 08:16 |
seeerg_23, сначала необходимо вывести эту информацию на страницу. затем нужно будет передать эти данные в php-код. а туда именно через переменные должные быть переданы. вот... как такое можно сделать? в каких переменных они содержится и как к ним обратиться ?? ... |
| 20.11.2018, 15:37 |
seeerg_23, Судя по тому что вы собираетесь использовать php - у вас глубокая разработка и/или интеграция с другими приложениями. Кроме того судя по виду страницы похоже у вас нестандартный дизайн Sharepoint. Самостоятельно разработанный мастерпейдж, возможно какое-то третьестороннее решение Извиняюсь - у меня специфика в основном с клиентской стороны. Полностью обходимся java script кодом. Вряд ли смогу помочь. ... |
| 21.11.2018, 23:13 |
anor, как раз таки использую полностью стандартный шаблон SP, пробовал разные стандартные компоненты, как работать с файлами. а теперь ещё надо отобразить на отдельной странице пользователя, создавшего документ. на этом загвостка... ... |
| 23.11.2018, 16:20 |
seeerg_23, а как можно вообще узнать, увидеть, отобразить имя пользователя, создавшего файл ?? хоть через java, хоть каким-то способом ?? может что-то прояснится у меня.. куда смотреть или что можно сделать ?? ... |
| 23.11.2018, 16:27 |
seeerg_23, Открыть библиотеку (с соответствующими правами) Зайти в меню пункт "Библиотека" -> "Изменить представление" и там вывести "создано" или "кем создано" (у меня нет под рукой русского Sharepoint, но примерно так) ... |
| 24.11.2018, 12:44 |
anor, я так и сделал. вверху картинка - это скрин библиотеки. я отобразил внутри библиотеки пользователя и дату изменения. а теперь на отдельной пустой странице надо отобразить эти же данные. такое можно сделать?? ... |
| 26.11.2018, 08:03 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1329856]: |
175ms |
67ms |
| others: | 238ms |
| total: | 527ms |
