SharePoint, создание кнопки с кодом C#
Здравствуйте. Существует портал на SharePoint. На странице есть список и разработана форма для добавление записи (форма InfoPath). Есть необходимость поместить на форму кнопку и написать для неё код (C#). При нажатии на кнопку должен появляться файловый диалог, пользователь должен выбрать специальный Excel файл с данными. Код должен "вытащить" значения из ячеек и основываясь на этих значениях, создать запись в списке. 1) Чтобы создать форму, я на странице в SharePoint нажимаю редактировать форму в InfoPath, редактирую, публикую. Всё работает, но когда я добавляю элемент "Кнопка", функция "Пользовательский код" недоступна. Как активировать эту функцию? В настройках формы нету раздела "Безопасность" и "Программирование". Если создавать пустую форму, то функция активна. 2) Какими командами в коде создавать новый элемент списка? 3) Можно ли это реализовать через SharePoint Designer? и если можно, то как? ... |
| 22.07.2019, 06:56 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1329840]: |
52ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 376ms |
