Модели в SharePoint
Очень прошу помочь или хотя бы указать направление. Суть в чем. Есть продуктивная система под SharePOint (база на SQL). В этой системе есть некий список карточек проверок. Нужно создать функционал удаления карточки проверки на ранних стадиях создания. В тесте создал - все работает (исходный код ниже) ---------------------- @using Fpc.Audit.AppWeb.Controllers @using Fpc.Audit.AppWeb.Models.AuditIssue @using Fpc.Audit.Common.Enums @using Fpc.Audit.Service.Models @using EnumHelper = Fpc.Audit.Common.Enums.EnumHelper @model Fpc.Audit.AppWeb.Models.AuditProgram.SubjectAuditProgram.SubjectAuditProgramSecondStageViewModel @if (Model.Status.Status == AuditProgramStatus.WorkWithAuditProgram || Model.Status.Status == AuditProgramStatus.DraftNew) { @Html.ActionLink(" Удалить проверку", "Delete", "SubjectAuditProgram", new RouteValueDictionary(new { id = Model.AuditId }), new Dictionary<string, object> { { "class", "icon-remove fg-darkRed audit-delete-dialog" }, { "alt", "Удалить" }, { "style", "padding: 0px 0px 15px 0px; display: block" } }); } --------------------- На продуктиве тот же код не работает. Даже не отрисовывает ссылку "Удалить проверку" В папке с исходниками есть несколько файлов "Details.cshtml", "Delete.cshtml", "Edit.cshtml", "EditNsi.cshtml", "Create.cshtml", "CreateNew.cshtml". Я пробовал вставить код типа просто для проверки хотя бы отрисовки кнопки: "@Html.ActionLink("Жми здесь","Delete")". Бесполезняк, не отображает. Ставлю код "@Html.ActionLink("Жми здесь","CreateNew")" - появляется ссылка "Жми здесь". И такая хрень (в смысле не работает) со всеми перечисленными файлами кроме "CreateNew.cshtml" и "Details.cshtml". Я переименовал файл "CreateNew.cshtml" в файл "Delete.cshtml". И все - опять не работает. Подозреваю, что этот скриптик (Delete) должен быть прописан в какой-то модели, но где и как прописать не знаю. По логам посмотрел - выдает ошибку: 2020-07-22 11:04:45.9163|ERROR|Fpc.Audit.Service.Logging.NLogLogger| Error in Path :/SubjectAuditProgram/SecondStage/2323 Raw Url :/SubjectAuditProgram/SecondStage/2323?SPHostUrl=http%3A%2F%2Fspp-portal.fpc.org.rzd%2Fsites%2Fauditorsprod%2F&SPAppWebUrl=http%3A%2F%2Fapp-32cddcd20b145d.apps.spp-portal.fpc.org.rzd%2Fsites%2Fauditorsprod%2Fauditorsprod%2F&SPLanguage=ru-RU Message :c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\7ddf42c1\659d2f6e\App_Web_secondstage.cshtml.2c86537b.zzbxjgwt.0.cs(64): error CS0246: The type or namespace name 'SubjectAuditProgramSecondStageViewModel' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Source :System.Web Stack Trace : at System.Web.Compilation.AssemblyBuilder.Compile() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean throwIfNotFound) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetCompiledType(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecuteCore>b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<BeginProcessRequest>b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) TargetSite :System.CodeDom.Compiler.CompilerResults Compile() Но я в ней не совсем понял. Понял только что не может найти то ли сам модуль, то ли в модуле что-то... Две недели уже бьюсь! Кто знает, подскажите что-нибудь умное!!! ... |
| 24.07.2020, 09:00:42 |
Модели в SharePoint
VladEg, Шарик настолько нужный, что у этого раздела нет модератора и тут спамили ссылками на весьма развратную порнуху, которые никто не тёр. Надеюсь понятно объяснил, что нужно делать. ... |
| 24.07.2020, 09:19:10 |
Модели в SharePoint
crutchmaster, понятно. В переводе на русский общедоступный - иди к черту со своими проблемами, у нас и без тебя есть чем заняться. Спасибо за помощь, ребята! Очень нужный форум! Всегда тут найдешь отклик в трудную минуту! ... |
| 24.07.2020, 09:49:10 |
start [/forum/topic.php?fid=12&gotonew=1&tid=1329829]: |
193ms |
58ms |
| others: | 215ms |
| total: | 528ms |
