Два имени сайта
Сейчас сайт доступен под двумя именами sql.ru и www.sql.ru Все это нормально, но дело в том, что настройки размера шрифта для одного из них не действуют для другого. Поэтому получается не очень красивый эффект, например при переходе по ссылкам https://www.sql.ru/books и https://www.sql.ru/faq к ним добавляется префикс www, и при этом размер шрифта текста уменьшается, если он был изначально увеличен для удобства чтения. Это эффект чисто визуальный, но все равно немного не комфортно. ... |
| 01.12.2010, 13:16:00 |
Два имени сайта
Ээээ. Должно быть все одинаково. Может кеш? ... |
| 01.12.2010, 13:55:00 |
Два имени сайта
judge, Попробуй сделать следующее: Перейти на главную страницу sql.ru без www Кликнуть на верхнем меню на пункте (Книги или FAQ). Идет переход с sql.ru на www.sql.ru. Как это может быть связано с кешем? ... |
| 01.12.2010, 14:02:00 |
Два имени сайта
judge Ээээ. Должно быть все одинаково. Может кеш? ... |
| 01.12.2010, 14:14:00 |
Два имени сайта
Ок, просто html и css там 100% идентичный. Это одни и теже файлы, поэтому не пойму как может быть разный шрифт ... |
| 01.12.2010, 14:41:00 |
Два имени сайта
judge, Шрифт меняется, если его изменил пользователь в браузере Ctrl (+) В этом случае шрифт увеличивается для всего сайта и его разделах, а при переходе на url с www браузер думает, что сайт другой и возвращает настройки размера шрифта к начальным. В этот момент и происходит изменение размера шрифта. Естественно это делает не sql.ru, а браузер, но на основании изменившегося url. ... |
| 01.12.2010, 14:52:00 |
Два имени сайта
ShSerge sql.ru и www.sql.ru - две большие разницы. ... |
| 01.12.2010, 14:58:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=810521]: |
43ms |
67ms |
| others: | 299ms |
| total: | 481ms |
