Жаль, что у вас нет форума по SQL
Я имею ввиду такой форум, где обсуждаются только вопросы "как построить запрос", не привязаного к СУБД. ... |
| 21.11.2003, 18:28:00 |
На мой взгляд, это не нужно. На то и программист, что бы выжать максимум из конкретного диалекта, учесть все его слабые и сильные стороны. Ну есть стандарт. Но эффективное приложение по стандарту не написать. Хотя иногда приходится использовать только SQL-2. ... |
| 21.11.2003, 20:19:00 |
Я вот что имел ввиду: Есть задачи, которые не привязаны к определенной субд. Например: Как в SQL написать запрос, чтобы он... У меня недавно стояла задача: в таблице заданы отрезки. Начало-конец. Найти максимальное подмножество непересекающихся отрезков. Хоть я работаю с ораклом-этот вопрос не по ораклу, а по SQL. Мне его либо кроспостить во все форума, либо только в один оракловый, куда SQL гуру с форума по SQL серверу могут не заходить. Все на правах ИМХО. ... |
| 24.11.2003, 15:59:00 |
Хотя "проектирование ДБ" подходит тоже для этих вопросов ... |
| 24.11.2003, 19:29:00 |
может быть, "программирование" подходит для этого? ... |
| 24.11.2003, 21:52:00 |
Согласен с maratka, что ближе всего из существующих форум "программирование". Однако, проблема состоит в том, чтобы четко сформулировать математическую постановку задачи. Точнее, свести свою физическую задачу к математической. Судя по опыту на данном сайте, пока формулировка остается "физической" наподобие той, которую привел Обогревъ "найти максимальное подмножество непересекающихся отрезков", такой топик скорее всего появится в том форуме, на каком инструментарии предпочитает работать автор. То, что топик появился здесь говорит о том, что Обогревъ в данном случае исключение. Вот пример "математической" задачи с форума сиквела. Физическая задача при этом состояла в поиске подмножества проводок на заданную сумму. О непересеающихся отрезках. Построим временную таблицу из двух полей Т(i,j). Таблица Т содержит запись (i,j), если i-й и j-й отрезки не пересекаются. Рассматривая Т как матрицу смежности графа, получаем максимальное подмножество непересающихся отрезков как максимальную компоненту связности данного графа. Алгоритмы поиска компонент связности графа следует искать в соответствующей литературе. ... |
| 26.11.2003, 16:21:00 |
Сорри, поправочка к предыдущему посту. Связность тут не прокатит, т.к. никакая пара отрезков не должна пересекаться, а свойство пересечения нетранзитивно. Это задача о максимальной клике, которая относится к "самым трудным" из труднорешаемых задач. ... |
| 27.11.2003, 09:23:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=60386]: |
61ms |
77ms |
| others: | 272ms |
| total: | 496ms |
