поменял пароль, теперь не пускает в ннтп
привет. изменил себе пароль в профиле, теперь аутлук все время спрашивает у меня пароль, но не воспринимает. в вебе все работает как надо. Ф. ... |
| 16.07.2005, 15:31:00 |
| 16.07.2005, 16:37:00 |
Так же проверьте что русские буквы не используются в логине/пароле. ... |
| 16.07.2005, 17:03:00 |
judge Так же проверьте что русские буквы не используются в логине/пароле. ... |
| 17.07.2005, 01:07:00 |
| 17.07.2005, 01:22:00 |
Это к Microsoft - проблема в OE (хотя может я не знаю как это обойти?) ... |
| 17.07.2005, 02:12:00 |
На всякий случай сделал такую возможность - у кого есть проблемы с подсоединением к NNTP из-за русского логина, то можно вместо него использовать ID заключенный в скобки, например: <235> ... |
| 18.07.2005, 03:55:00 |
Hi judge! И в чём заключается эта проблема? OE по-тупому передаёт всё что введено в поля AccountName и Password соответсвенно в AUTHINFO USER и AUTHINFO PASS - не выполняя никаких преобразований над этими данными. Ессно что в виндовой кодовой странице... Это скорее может быть проблема сервера, что он не понимает 8-ми битную PlainText кодировку при диалоге... из OE оно "выходит" IMHO как и положено (конечно RFC скромно умалчивает про 8-битные значения параметров NNTP команд? так что нельзя сказать что OE поступает "в соответствии с буквой стандарта"). P.S. А нельзя ли сделать как-то "двойной" формат сообщений - т.е. в основной заголовок поставить 2 элемента: Код 1. 2. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.07.2005, 00:51:00 |
judge На всякий случай сделал такую возможность - у кого есть проблемы с подсоединением к NNTP из-за русского логина, то можно вместо него использовать ID заключенный в скобки, например: <235> login=Darkie можно удалять :))) ... |
| 19.07.2005, 01:25:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=200784]: |
53ms |
70ms |
| others: | 314ms |
| total: | 515ms |
