Правила форума на SQL.RU
Правила форума на SQL.RU 1. Назначение Форум предназначен для обсуждения вопросов связанных с СУБД и родственные темы. Возможно обсуждение других вопросов согласно наименованию разделов форума. Соответственно, раздел «Microsoft SQL Server” предназначен для обсуждения вопросов связанных с установкой, разработкой и администрированием MS SQL Server и т.д. Для обсуждения любых других вопросов не попадающих не под однин из разделов форума, существует раздел «Просто треп». 2. Ограничения 2.1 Официальный язык форума – русский. Однако допускаются сообщения написанные транслитом и на английском языке. Использование других языков возможно при цитировании либо в других исключительных случаях. 2.2 Содержание сообщений 2.2.1 Запрещяются личные разборки, оскорбления и наезды. 2.2.2 Ненормативная лексика разрешена только в исключительных случаях, когда исключение нецензурных слов из предложения полностью изменяет смысл сообщения. В случае употребления нецензурных слов, бОльшая часть слова должна быть замаскирована спецсимволами. 2.2.3 Запрещается публикация серийных ключей, лицензий, способов взлома ПО и других методов которые можно отнести к хакерским 2.2.4 Запрещается публикация сообщений с бессмысленными темами. Например: «Люди помогите», «Проблема!!», «Срочно нужна помощь!», «может знаете?» и т.д. 2.2.5 Запрещается публикация сообщений рекламного характера 2.2.6 Запрещается копирование информации из форума для публикации на других сайтах без указания ссылки на sql.ru 2.3 Публикация изображений. 2.3.1 Максимальный размер публикуемого изображения публикуемого с помощью кода должен составлять не более 100 кб. 2.3.2 Опубликованное изображение не должно носить оскорбляющий характер 3. Рекомендации 3.1 Перед публикацией сообщений, попробуйте посмотреть нет ли ответа на ваш вопрос в FAQ и архивах форума. 3.2 Постарайтесь быть взаимовежливы и уважайте других участиков форума. 3.3 Для повышения удобочитаемости сообщений – пользуйтесь специальными кодами для выделения слов (b,u,i, color) (но не злоупотребляйте ими) и форматирования исходных кодов src 3.4 Постарайтесь заполнить свой профиль и по возможности указывать ваше полное имя. 3.5 Не рекомендуется задавать несколько вопросов из разных областей в одном сообщении. 3.6 Указывайте версию ПО с которым вы работаете. 3.7 Убедитесь, что вы выбрали правильный раздел форума для вашего сообщения. 3.8 Постарайтесь использовать хотя бы основные правила русского языка при составлении сообщений. Прочитывайте ваше сообщение перед публикацией. 3.9 При цитировании информации из другого источника, желательно указывать на него ссылку. 3.10 При написании сообщений с просьбой о составлении запроса – хорошим тоном считается предоставление скрипта на создание таблицы и заполнение ее тестовыми данными, а так же ожидаемым результатом выборки если это не очевидно из вопроса: -- creating table create table #test ( id int, group_name varchar(30), group_code varchar(5)) -- inserting test data insert #test values(1, 'test1', 'g1') insert #test values(2, 'test2', 'g2') insert #test values(3, 'test3', 'g1') insert #test values(4, 'test4', 'g4') select * from #test Помогите выбрать группы (group_name) с одинаковыми кодами? Т.е. результатом выборки должно быть 2, test1, g1 3, test1, g1 3.11 При публикации сообщений о наборе на работу - указывайте приблизительную зарплату и название нанимающей компании. 4. Наказание При нарушинии второго параграфа данных правил со стороны администрации форума возможны следующие назакания: публичное порицание, блокировка зарегистрированного пользователя, блокировка доступа по IP (при многократном повторении из одной подсети, возможна блокировка всей подсети) 5. Модерирование Соблюдение вышеперечисленных правил котролируется модераторами и администрацией форума. Модераторы назначаются администрацие форума или выбираются пользователями. Alex Sibilev[img] должен составлять не более 100 кб. 2.3.2 Опубликованное изображение не должно носить оскорбляющий характер 3. Рекомендации 3.1 Перед публикацией сообщений, попробуйте посмотреть нет ли ответа на ваш вопрос в FAQ и архивах форума. 3.2 Постарайтесь быть взаимовежливы и уважайте других участиков форума. 3.3 Для повышения удобочитаемости сообщений – пользуйтесь специальными кодами для выделения слов (b,u,i, color) (но не злоупотребляйте ими) и форматирования исходных кодов src 3.4 Постарайтесь заполнить свой профиль и по возможности указывать ваше полное имя. 3.5 Не рекомендуется задавать несколько вопросов из разных областей в одном сообщении. 3.6 Указывайте версию ПО с которым вы работаете. 3.7 Убедитесь, что вы выбрали правильный раздел форума для вашего сообщения. 3.8 Постарайтесь использовать хотя бы основные правила русского языка при составлении сообщений. Прочитывайте ваше сообщение перед публикацией. 3.9 При цитировании информации из другого источника, желательно указывать на него ссылку. 3.10 При написании сообщений с просьбой о составлении запроса – хорошим тоном считается предоставление скрипта на создание таблицы и заполнение ее тестовыми данными, а так же ожидаемым результатом выборки если это не очевидно из вопроса: -- creating table create table #test ( id int, group_name varchar(30), group_code varchar(5)) -- inserting test data insert #test values(1, 'test1', 'g1') insert #test values(2, 'test2', 'g2') insert #test values(3, 'test3', 'g1') insert #test values(4, 'test4', 'g4') select * from #test Помогите выбрать группы (group_name) с одинаковыми кодами? Т.е. результатом выборки должно быть 2, test1, g1 3, test1, g1 3.11 При публикации сообщений о наборе на работу - указывайте приблизительную зарплату и название нанимающей компании. 4. Наказание При нарушинии второго параграфа данных правил со стороны администрации форума возможны следующие назакания: публичное порицание, блокировка зарегистрированного пользователя, блокировка доступа по IP (при многократном повторении из одной подсети, возможна блокировка всей подсети) 5. Модерирование Соблюдение вышеперечисленных правил котролируется модераторами и администрацией форума. Модераторы назначаются администрацие форума или выбираются пользователями. Alex Sibilev ... |
| 10.12.2002, 23:54:00 |
Данные правила являются черновиком и выносятся на обсуждение. Alex ... |
| 10.12.2002, 23:57:00 |
Туда же в 5тый пункт. При удалении сообщений модераторами, указывается причина их удаления, в соответствии с данными правилами. ... |
| 11.12.2002, 00:00:00 |
>2.2.1 Запрещяются личные разборки, оскорбления и наезды. можно заменить слова "разборки" и "наезды" на что-нибудь русское? А то слэнг в документе немного коряво читается ... |
| 11.12.2002, 00:33:00 |
Можно оставить только "оскорбления" так как два других слова примерно тоже самое. ... |
| 11.12.2002, 00:36:00 |
проявление неуважения к другим участникам форума, выраженное бла-бла-бла (полет мысли закончился )... |
| 11.12.2002, 00:44:00 |
Началось ![]() ... |
| 11.12.2002, 00:53:00 |
2.2.1 Запрещяются публикация грубых, оскорбляющих и унижающих сообщений. 2.2.6 - перенос в 2.4 2.2.6 Запрещаюстя сообщения расистского содержания и имеющие яркую политическую окраску. 5.1 Опубликованные сообщения отображают мнения их авторов и администрация форума никакой ответственности за них не несет. 2 Jimmers: Не волнуйся, правила нужны не для того, чтобы грохать подряд все сообщения. ... |
| 11.12.2002, 01:17:00 |
Если честно - достало уже. Кругом наказание, штраф... В метро еду на работу - "предустотрено наказание", на работе "штраф за...", еще и тут появилось наказание... Не знаю, зря Вы так. ... |
| 11.12.2002, 01:27:00 |
Еще раз - мы не собираемся никого наказывать, все равно если кому-либо нужно написать - всегда можно пойти через прокси и т.д. Этот пункт больше для устрашения :) ... |
| 11.12.2002, 02:06:00 |
1. Пункт 3.1 о FAQ и архиве форума надо дополнить ссылкой и на статьи. 2. В разделе "Статьи" напрашивается структурированное оглавление статей. 3. Этот подпункт (3.1) я бы сделал отдельным пунктом, или хотя бы выделил цветом и шрифтом. 30% вопросов отвалились бы, если бы вопрошающий порылся на сайте. ... |
| 11.12.2002, 08:56:00 |
Пункт 2.2.4 просится в раздел 3 - "Рекомендации" после пункта 3.1. И вообще, в разделе 2 ("Ограничения") не надо злоупотреблять словом "запрещено". Согласен с jimmers по поводу устрашений - наших не запугаешь... ... |
| 11.12.2002, 09:51:00 |
При удалении сообщений модераторами, указывается причина их удаления, в соответствии с данными правилами. Вот-вот давйте начнём с этого, а то как то нехорошо получается. Администрация уже нарушает правила, ещё их не утвердив. ... |
| 11.12.2002, 10:06:00 |
Часть 2.2.4 можно перенести в часть 3. В часть 3. предлагаю добавить: Не рекомендуется публикация сообщения одновременно в несколько форумов. Модераторы соответствующих форумов в праве перенести такие сообщения в корзину. P.S. А такой вопрос, переносить сообщения из одного форума в другой оставляя пометку moved можно будет реализовать?! P.P.S. Вот еще несколько предложений на обсуждение: Перво-наперво определи ключевые слова своего вопроса. Попробуй их поискать на форуме с использованием функции ПОИСК, так любезно предоставленной разработчиком. Не стоит приводить листинг программы на 100 строк или весь log выделите самую суть, и не стесняйтесь пользоваться при этом тэгом [ src ] [ /src ]. Очень хорошо если Вы сами решили свои проблему, это супер, но и поделитесь решением с другими. ... |
| 11.12.2002, 10:48:00 |
Не стоит приводить листинг программы на 100 строк или весь log выделите самую суть А вот этого не надо. В большинстве случаев человек обращается за помощью тогда, когда суть самостоятельно выделить не может. Иначе приходится тянуть по частям. Т.ч. полный дамп. ... |
| 11.12.2002, 11:09:00 |
Убедил! :) ... |
| 11.12.2002, 11:20:00 |
Предлагаю разрешить постить сообщения Только зарегистрированным членам форума Иначе как быть даже с теоретическими наказаниями и устрашениями. Может быть даже сделать обязательный обратный мыл-адрес. А то только что пришлось одного товарища приструнять - дык он не мембер, чего с ним сделаешь.. ... |
| 11.12.2002, 12:32:00 |
так за что Гарин топик удалили? в правилах это вообще не написано. сидел, думал, даже не знаю как такое правило сформулировать ... |
| 11.12.2002, 12:33:00 |
Со всем согласен. Эти правила нужны по многим причинам, одним, как напоминание о возможностях сайта, а другим, как разъяснение, почему администрация ведёт себя так, а не иначе. Я бы ещё добавил возможность аудитории сайта отстронить модератора, если он зарвался или не компетентен. Нужно только выработать критерии оценки работы модератора. И ещё, мне как то не нравятся модные нынче разоблачения людей, которые скрываются под никами. ИМХО - право каждого бывать тут инкогнито, и для этого повидимому есть веские причины. Можно дать возможность администрации удалять такие посты. Тут тоже нужны критерии, т.к. не все избегают таких разоблачений. Например, удалять можно по просьбе пострадавшего ника или если разоблачение сделано в не корректной форме... И последнее, наверное для раздела рекомендаций. Форум помогает решать проблемы и тут можно получить рекомендации для реального применения в боевых условиях. Такие рекомендации могут помочь, но могут и навредить. Т.к. все мы живые люди и можем ошибаться, необходимо ввести правило, что все советы и информация на форуме и сайте носит рекомендательный характер, является личным мнением автора ответа на вопрос и ни один автор не несёт ответственности за свои слова, как и администрация сайта за слова любого посетителя сайта. Если вы решили этим вопользоваться, то поступаете на свой страх и риск и сами отвечаете за результат. ... |
| 11.12.2002, 12:52:00 |
И ещё, мне как то не нравятся модные нынче разоблачения людей, которые скрываются под никами. ну это мы уже и так заметили. ps. добавьте пункт связанный с сертификацией МС. сами писали что давали подписку о неразглашении. может 2.2.3 как-нибудь видоизменить, чтобы включить туда это.. а то придет какой нибудь "Дед Маздай" и скажет - ребята, вот вам список вопросов сетрификационного экзамена МС, я тут их по своим каналам нарыл, что вы про это думаете? кто будет виноват? уж точно не ДМ, раз его и разоблачать никому нельзя. ... |
| 11.12.2002, 13:08:00 |
2Shura_M, Я полагаю сертификаты, имелись в виду не экзамены и иже с ними, а сертификаты доступа и прочее! Например Сертификаты Терминального Сервера ... |
| 11.12.2002, 13:35:00 |
А ещё надо ссылку на эти "Правила..." сделать по жирной кнопке в том месте, где создаются топики и пишутся ответы, иначе о них многие и не узнают, и в половине ответов будет даваться ссылка на "Правила..." ... |
| 11.12.2002, 13:59:00 |
Цитата 2.2.4 Запрещается публикация сообщений с бессмысленными темами. Например: «Люди помогите», «Проблема!!», «Срочно нужна помощь!», «может знаете?» и т.д. ... |
| 11.12.2002, 14:06:00 |
Мда...... ... |
| 12.12.2002, 21:11:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guestrr&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
29ms |
79ms |
25ms |
109ms |
| others: | 795ms |
| total: | 1127ms |
