при удалении (последнего?) постинга в форуме он не доступен по nntp
при удалении одного из постингов в форуме (скорее всего, последнего, но может и нет) он не доступен по nntp. заметил на примере ПТ ... |
| 26.03.2005, 11:46:00 |
Я не понял, о чем идет речь... Что значит, топик не доступен по nntp? Допустим, много чего про nntp заметил, например я могу подсчитать, сколько топиков удалили модераторы на форуме, тоже через nntp, или еще кой-чего... что является фитчей :))) --Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.03.2005, 21:41:00 |
Fedd - если хочешь можешь, в вопросе - ответе провести натурный эксперимент. ... |
| 28.03.2005, 00:13:00 |
ну я и выразил мысль, действительно :) хотел сказать - форум по ннтп не доступен! чингиз, давай эксперимент. запощу ответ в один из старых топиков, ты ответ удалишь, и форум перестанет открываться в аутлуке. готов? ... |
| 28.03.2005, 00:46:00 |
абдулла зажигай ... |
| 28.03.2005, 00:51:00 |
fedd чингиз, давай эксперимент. запощу ответ в один из старых топиков, ты ответ удалишь, и форум перестанет открываться в аутлуке. готов? ))))) у всех мемберов перестанет открываться? классно, все пусть переходят на сандерберд. смерть микрософту. ... |
| 28.03.2005, 00:53:00 |
ну? будем удалять или будем глазки строить? руки же чешутся и тянутся к кнобке пузг. ... |
| 28.03.2005, 01:00:00 |
сори, отвлекся на НЗР ... |
| 28.03.2005, 01:22:00 |
| 28.03.2005, 01:24:00 |
че, поздно? :) ... |
| 28.03.2005, 01:29:00 |
чингиз, прости, у меня лампочки в квартире перегорели, еще на НЗР отвлекся, поэтому не сразу зажег. вот еще думаю, может, не надо было форум в ннтп открывать до того, как последний постинг удален, для чистоты эксперимента... а так последний постинго закачался у меня в список, и теперь может быть будет все нормально ... |
| 28.03.2005, 01:31:00 |
удалил. я кушать ходил. эта долбанная манго течет в уши, за воротник и на клаву. ... |
| 28.03.2005, 01:36:00 |
гыгы
аутглюк 420 Sorry no articles
Настройка:
Учетная запись: sql.ru
Сервер: sql.ru
Имя пользователя: fedd
Протокол: NNTP
Порт: 119
Защита (SSL): 0
Код ошибки: 420
Код: 800cccac ... |
| 28.03.2005, 01:37:00 |
можно попробовать удалить по второй версии, если хочешь ... |
| 28.03.2005, 01:38:00 |
так шо аутглюк не работает? урааааааааааааааааааааа поставь сандерберд раз пошла такая пьянка ... |
| 28.03.2005, 01:39:00 |
По-русски при этом оно говорит "Не удалось получить все заголовки из группы новостей че-то там такое". Вот. ... |
кстати, а че пароль не выложил? атолько имя пользователя? ... |
| 28.03.2005, 01:40:00 |
tchingiz можно попробовать удалить по второй версии, если хочешь ваще-то мне спать пора, а еще электрика вызывать. у нас пробки в подъезде за замком... пароль я бы выложил, только аутлук, гат такой ненапечатал его мне, а я его не помню. ... |
| 28.03.2005, 01:42:00 |
ты кстате пока меня не будет сам себя можешь удалить, и проверить в сандерберде это ж сервер ошибку отдает. ты постишь, но по ннтп не заходишь. потом удаляешь - и только потом пытаешься войти по ннтп в группу. ... |
| 28.03.2005, 01:46:00 |
вот по этой. --- вот еще думаю, может, не надо было форум в ннтп открывать до того, как последний постинг удален, для чистоты эксперимента... --- баю бай ... |
tchingiz вот по этой. --- вот еще думаю, может, не надо было форум в ннтп открывать до того, как последний постинг удален, для чистоты эксперимента... --- баю бай ... |
| 28.03.2005, 01:47:00 |
забыл добавить - бай бай! :) ... |
| 28.03.2005, 01:48:00 |
нефиг делать убивать самого себя. тебе же ошибка интересна? ну ладно. я его только вчера скомпилил. мне тоже интересно. щас попробую ... |
fedd ты постишь, но по ннтп не заходишь. потом удаляешь - и только потом пытаешься войти по ннтп в группу. a посты чето у меня не отправляются через nntp, (((((((((( ... |
| 28.03.2005, 02:03:00 |
Теперь понял, в чем дело, на ПТ такое часто бывает. Я сам в Win это наблюдал, когда посты убивал... Дело в том, что это как раз относится к фитче, что nntp показывает число запощенных топиков, но если модератор их удаляет, то он все равно показывает сколько их было. Когда nntp грузит заголовки, то тут и вылазит настоящее число постов. Кстати, при перенесении топиков из форума в форум наблюдается интересный эффект, топик не показывается в новом форуме. Поцесс загрузки таков: 1) Outlook Express запрашивает число заголовков, sql.ru возращает полное их число, вместе с удаленными 2) Скачиваются заголовки. Удаленные, естественно не скачиваются, и тут Outlook Express показывает число постов, фактически имеющихся на форуме. 3) Грузятся сообщения. Но допустим, модератор удалил все сообщения. Тогда на первом шаге sql.ru говорит, что сообщения есть, а на втором, что нет. Тогда Outlook Express и ругается. Есть у nntp другая фитча, ему неинтересно, в какую группу новостей ты шлешь пост. --Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.03.2005, 08:35:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=170790]: |
295ms |
73ms |
| others: | 332ms |
| total: | 772ms |
