Добро пожаловать или... ?
Очень хочется входить в форум по кнопке Войти, однако-же на моем ie6 я вижу только это: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.] ActualForum.login.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +199 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +29 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +724 Может это у меня проблемы какие, подскажите где и чего подкрутить... ... |
| 17.09.2002, 11:39:00 |
2Nickolay: А это происходит когда вы нажимаете на ссылку "Войти" или после заполнения логина/пароля? Alex Sibilev ... |
| 18.09.2002, 14:32:00 |
Сразу после нажатия на кнопку - окно с логином и паролем я еще и в глаза не видел :(( ... |
| 27.09.2002, 15:29:00 |
2Nickolay Попробуйте войти еще раз, вроде бы я нашел из-за чего это происходило. Alex Sibilev ... |
| 29.09.2002, 17:30:00 |
Спасибо, теперь действительно работает!!!! ... |
| 30.09.2002, 15:57:00 |
Одним багом меньше :) Alex Sibilev Sql.ru ... |
| 04.10.2002, 01:43:00 |
У меня такая же хрень только я на этой машине еще SP2 поставить не успел. Только это после постинга когда говорит, что "через несколько секунд вернешься мол щас на сайт".. а дома все путем. Может это из-за этого ? ... |
| 09.10.2002, 15:03:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=12556]: |
27ms |
48ms |
82ms |
| others: | 250ms |
| total: | 465ms |
