NNTP (важно!)
В связи с тем, что я выложил новый NNTP сервер и его внутренними изменениями, к сожалению, придется отписаться от групп и подписаться заного. В противном случае, новые сообщения появляться не будут. Alex ... |
| 31.08.2004, 06:21:00 |
NNTP (важно!)
И еще раз (если кто переподписался до 13:00 по Москве). Мои извинения, недосмотрел одну вещь. Alex ... |
| 31.08.2004, 13:10:00 |
NNTP (важно!)
judge И еще раз (если кто переподписался до 13:00 по Москве). Мои извинения, недосмотрел одну вещь. Очень напрягает. ... |
| 31.08.2004, 17:53:00 |
NNTP (важно!)
Никто не испытывает проблем при чтении форума из Opera 7.5x, встроенным в Opera NNTP ридером? У меня при открытии Opera первые сообщения считываются нормально, а затем при повторно использовании - сообщения больше не поступают, при этом статус NNTP замирает на "Fetching headers" и дальше не идет, так и висит все время. Да, проблема обозначилась после этого judge В связи с тем, что я выложил новый NNTP сервер и его внутренними изменениями, к сожалению, придется отписаться от групп и подписаться заного. В противном случае, новые сообщения появляться не будут. ![]() uid = Sa ... |
| 10.09.2004, 14:43:00 |
NNTP (важно!)
Появилась возможность отвечать через NTTP! Обкатано на Outlook Express. Соответственно, при написании из других клиентов, могут быть проблемы. Буду решать по мере поступления. Важно: 1. При написании сообщения, формат сообщения должен быть "текст" а не "html" 2. В настройках OE - Tools - Options - Send - Plain Text Settings - Messages Format должен стоять MIME и Encoding - Base64. Пока можно только отвечать на существующие сообщения, - новые добавлять нельзя. Alex ... |
| 14.09.2004, 04:59:00 |
NNTP (важно!)
Ура товарищи, прогресс не стоит на месте Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 14.09.2004, 09:26:00 |
NNTP (важно!)
judge сообщил/сообщила в новостях следующее: news:956510@sql.ru... > рПСЧЙМБУШ ЧПЪНПЦОПУФШ ПФЧЕЮБФШ ЮЕТЕЪ NTTP! > > пВЛБФБОП ОБ Outlook Express. уППФЧЕФУФЧЕООП, РТЙ ОБРЙУБОЙЙ ЙЪ ДТХЗЙИ ЛМЙЕОФПЧ, НПЗХФ ВЩФШ РТПВМЕНЩ. вХДХ ТЕЫБФШ РП НЕТЕ РПУФХРМЕОЙС. > > > чБЦОП: > 1. рТЙ ОБРЙУБОЙЙ УППВЭЕОЙС, ЖПТНБФ УППВЭЕОЙС ДПМЦЕО ВЩФШ "ФЕЛУФ" Б ОЕ "html" > 2. ч ОБУФТПКЛБИ OE - Tools - Options - Send - Plain Text Settings - Messages Format ДПМЦЕО УФПСФШ MIME Й Encoding - Base64. > > рПЛБ НПЦОП ФПМШЛП ПФЧЕЮБФШ ОБ УХЭЕУФЧХАЭЙЕ УППВЭЕОЙС, - ОПЧЩЕ ДПВБЧМСФШ ОЕМШЪС. > > Alex > фЕНБ пФЧЕФЙФШ > Judge спасибо, не ожидал, но оверквотинг вот так криво работает... Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 14.09.2004, 13:11:00 |
NNTP (важно!)
judge 2. В настройках OE - Tools - Options - Send - Plain Text Settings - Messages Format должен стоять MIME и Encoding - Base64. ... |
| 14.09.2004, 13:15:00 |
NNTP (важно!)
>>Judge спасибо, не ожидал, но оверквотинг вот так криво работает... У меня все нормально. Alex Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 14.09.2004, 15:33:00 |
NNTP (важно!)
Green2: Проверь, что Encoding, когда пишиешь стоит Cyrillic KOI8-R Мимопроходящий: Потому что "quoted printable" я еще не сделал, а если использовать Mime - none, то русские буквы я не получаю, почему, разбираться нет время :( ... |
| 14.09.2004, 15:35:00 |
NNTP (важно!)
judge Потому что "quoted printable" я еще не сделал, а если использовать Mime - none, то русские буквы я не получаю, почему, разбираться нет времени :( Де-Факто, стандартом для русскоязычных news-групп, является как раз Mime - NONE. Не торопись. Разберись с ним. ... |
| 14.09.2004, 15:50:00 |
NNTP (важно!)
judge сообщил/сообщила в новостях следующее: news:958459@sql.ru... Green2: Проверь, что Encoding, когда пишиешь стоит Cyrillic KOI8-R Мимопроходящий: Потому что "quoted printable" я еще не сделал, а если использовать Mime - none, то русские буквы я не получаю, почему, разбираться нет время :( Тема Ответить -------------------------------------------------- Выкрутился, в отправке сообщений поставил "отвечать в формате исходного сообщения" потом при создании ответа он создаёт сообщение в формате HTML, я его в формат текста перегоняю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 14.09.2004, 19:16:00 |
NNTP (важно!)
Кстати, хоть убей, но не нашел аналога в News рубрики Сравнение СУБД. А ну, господа, ткните меня в нее! ... |
| 16.09.2004, 06:09:00 |
NNTP (важно!)
Stas Tristan сообщил/сообщила в новостях следующее: news:963232@sql.ru... Кстати, хоть убей, но не нашел аналога в News рубрики Сравнение СУБД. А ну, господа, ткните меня в нее! Тема Ответить sqlru.db-flame --Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 16.09.2004, 08:25:00 |
NNTP (важно!)
При ответе из аутглюка приходится ручками указывать форум. Это токо у меня или как? Аутглюк 6. Не удается ответить из Mozzila Thunderbird 0.7 - сообщение уходит, но на сервере его не видно - видимо дается какой-то отлуп, но моззила его не показывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 16.09.2004, 13:25:00 |
NNTP (важно!)
locky сообщил/сообщила в новостях следующее: news:964512@sql.ru... >При ответе из аутглюка приходится ручками указывать форум. Это токо у меня или >как? >Аутглюк 6. >Не удается ответить из Mozzila Thunderbird 0.7 - сообщение уходит, но на >сервере его не видно - видимо дается какой-то отлуп, но моззила его не >показывает. у меня то же самое. --Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 16.09.2004, 14:21:00 |
NNTP (важно!)
Почему-то при подписке на новый топик в него загружается только 2000 постов. Это у всех так? ... |
| 16.09.2004, 15:44:00 |
NNTP (важно!)
У меня по умолчанию грузится 300, это настраивается клиентом --Stas Tristan> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:965303@sql.ru... Почему-то при подписке на новый топик в него загружается только 2000 постов. Это у всех так? Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 16.09.2004, 16:51:00 |
NNTP (важно!)
judge, почему при отправлении сообщений он пишет, что отправка сообщений запрещена? --Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 16.09.2004, 16:52:00 |
NNTP (важно!)
2 Stas Tristan Есть такое ограничение (искуственное) 2000 последних сообщений. 2 Green2 Потому, что когда ты подписывался, постить было нельзя. А теперь стало можно, но видимо ОЕ запоминает это свойство с момента подписки. locky с Thunderbird я разбираюсь - он использует quoted-printables а не base64. 2 Мимопроходящий >>Де-Факто, стандартом для русскоязычных news-групп, является как раз Mime - NONE. >>Не торопись. Разберись с ним. К сожалению, время на это не хватает, а наскоком не вышло. Если кто поможет буду рад. В чем проблема - .NET, использую SreamReader, при использовании mime-none в теле сообщения считывается только латиница :( Alex PS. Просьба! Не оставляете news читалки в режими - проверять новые сообщения каждые 10 секунд. Не нужно лишний раз грузить сервер. У одого человека так включено, пальцем тыкать не буду, но прошу пересмотреть политику :) Иначе придется отлупы делать. ... |
| 16.09.2004, 17:03:00 |
NNTP (важно!)
Короче сделал я MIME-None Рекомендую, из всего не работает только "quoted-printable". Через Thunderbird тоже получилось опубликовать. Для этого нужно убедиться что: Tools - Options - Composition : "For messages that contain 8-bit characters, use "quoted-printable" MIME encoding. Leave unchecked to send the messages as is. " - галка не включена! И еще я заметил, что когда жму reply, почему то у меня стоит To : вместо Newsgroup: - приходится руками исправлять. Alex ... |
| 16.09.2004, 18:16:00 |
NNTP (важно!)
Привет, judge! j> Короче сделал я MIME-None Отлично! :-D [Sorry, skipped] j> И еще я заметил, что когда жму reply, почему то у меня стоит j> To : вместо Newsgroup: - приходится руками исправлять. У меня в OE поле Newsgroup: почему-то пустое. --With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 16.09.2004, 18:29:00 |
NNTP (важно!)
Привет, Мимопроходящий! М> [Sorry, skipped] j> И еще я заметил, что когда жму reply, почему то у меня стоит j> To : вместо Newsgroup: - приходится руками М> исправлять. У меня в OE поле Newsgroup: почему-то пустое. Почему удаляются CRLF-символы из тела поста?Некрасиво же!Почему бы их не заменять на ? --With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 16.09.2004, 18:33:00 |
NNTP (важно!)
Код 1. 2. 3. ... |
| 16.09.2004, 18:35:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=118540]: |
23ms |
25ms |
286ms |
89ms |
| others: | 318ms |
| total: | 770ms |
