Предупреждение при отправке сообщения, которое содержит код не оформленный тегами
При отправке сообщения, который содержит код без тегов SRC показывать предупреждение со ссылкой на правила оформления. Детектить наличие кода в сообщениях очень легко, гораздо легче чем просто находить блоки и оформлять тегами. Тогда станет на порядки меньше сообщений с нечитабельными мусором. ... |
| 08.04.2015, 16:27:00 |
Ну так чего? Разработка форума в заброшенном состоянии? Так выложите на гитхаб и принимайте пуллреквесты, назначьте там пару ответственных энтузиастов для ревью и мержей, не? ... |
| 13.04.2015, 05:41:00 |
hVostt Детектить наличие кода в сообщениях очень легко ... |
| 13.04.2015, 15:29:00 |
miksoft hVostt Детектить наличие кода в сообщениях очень легко A proper solution would probably be some learned/statistical model, but here are some fun ideas:
| 13.04.2015, 15:37:00 |
hVostt, Это все очень приблизительно. Часть пунктов применимы только для некоторых языков (особенно слабо применимы для SQL, который может быть вообще слабо отличим от англоязычного текста). Еще часть используются в обычной речи (у меня, например, первые два). Еще часть сработает на цитаты кода в тексте, которые вовсе не надо выделять тэгом (точнее, можно было бы, если бы существовало строчное выделение тэгами, помимо блочного). ... |
| 13.04.2015, 15:46:00 |
miksoft hVostt, Это все очень приблизительно. Часть пунктов применимы только для некоторых языков (особенно слабо применимы для SQL, который может быть вообще слабо отличим от англоязычного текста). Еще часть используются в обычной речи (у меня, например, первые два). Еще часть сработает на цитаты кода в тексте, которые вовсе не надо выделять тэгом (точнее, можно было бы, если бы существовало строчное выделение тэгами, помимо блочного). Тут достаточно сделать предположение и предложить пользователю дооформить сообщение или всё равно опубликовать. В принципе это несколько регекспов, которым даже на клиенте можно проверять. ... |
| 13.04.2015, 15:53:00 |
hVostt Так выложите на гитхаб и принимайте пуллреквесты, назначьте там пару ответственных энтузиастов для ревью и мержей, не? ... |
| 13.04.2015, 15:56:00 |
по сабжу: ещё неплохо бы детектить незакрытые (или ненужные закрывающие) теги. А то как слетит цитирование где-нибудь, так и тянется через весь топик. ... |
| 13.04.2015, 16:06:00 |
Яростный Меч hVostt Так выложите на гитхаб и принимайте пуллреквесты, назначьте там пару ответственных энтузиастов для ревью и мержей, не? Яростный Меч по сабжу: ещё неплохо бы детектить незакрытые (или ненужные закрывающие) теги. А то как слетит цитирование где-нибудь, так и тянется через весь топик. ... |
| 13.04.2015, 16:14:00 |
hVostt A dot or arrow between two words: foo.bar = ptr->val hVostt Uncommon characters/operators hVostt SQL детектить легче всего, SELECT*.FROM )) miksoft SQL, который может быть вообще слабо отличим от англоязычного текста ... |
| 14.04.2015, 05:23:00 |
tanglir я иногда так следствие обозначаю уже не попадает )) tanglir hVostt Uncommon characters/operators tanglir Оно, конечно, понятно, что у нас англоязычного текста не так уж и много, но ложные срабатывания на цитаты из FMов при таком подходе будут точно. ... |
| 14.04.2015, 07:24:00 |
Hello, Hvostt! You wrote on 14 апреля 2015 г. 11:47:04: Hvostt tanglir Оно, конечно, понятно, что у нас англоязычного текста не так уж и много, но ложные срабатывания на цитаты из FMов при таком подходе будут точно. зы: только кто всё это делать будет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2015, 11:47:00 |
Мимопроходящий +500 зы: только кто всё это делать будет? лично я готов помочь в этом, только как это сделать не знаю, кому писать-то )) ... |
| 14.04.2015, 12:16:00 |
> так я и уточнил, кто сайтом занимается, к кому обращаться, имеет ли это > смысл, можно ли такую функцию добавить, нужна ли помощь? никто не занимается. давно уже ... |
| 14.04.2015, 12:46:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=1151234]: |
31ms |
50ms |
84ms |
| others: | 252ms |
| total: | 464ms |
