А поиск все равно глючит!
Поиск по фразам: - "Не зарегистрированный SQL Server 7.0" (Если убрать 7.0 - вообще топик не находит. А я его вижу при поиске по словам Client Connectivity) - и по фразе "INSTEAD OF INSERT" (пока не уберешь OF) дает ошибки (одинаковые): Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [SqlException: Execution of a full-text operation failed. A clause of the query contained only ignored words. ] System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream) +643 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() +11 ActualForum.ActualTopics.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +3267 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +29 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +724 ... |
| 29.07.2002, 16:49:00 |
Ошибка исправлена. Топик не находится из-за того что сейчас поиск ведется только по тексту сообщения (название топика не учитывается) Alex ... |
| 29.07.2002, 17:47:00 |
А поиск по "INSTEAD OF INSERT" все равно ошибку дает :( ... |
| 29.07.2002, 18:29:00 |
Ок. Это тоже поправил. ... |
| 29.07.2002, 18:43:00 |
Работает :)))))))))))) А жалко, что по названию не ищет. очень сложно найти старые топики, на которые были сделаны закладки. ... |
| 29.07.2002, 20:35:00 |
При открытии старых закладок теперь автоматически открываются соответствующие сообщения. Alex Sibilev ... |
| 29.07.2002, 21:56:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=10421]: |
36ms |
59ms |
| others: | 250ms |
| total: | 410ms |
