Если текст не выделен, то тэги вставляются всегда в конец сообщения а не там где курсор
Что не очень удобно при следующем use case. Набрано текстовое сообщение В середине нужно вставить участок кода Копируем код из едитора итп. Ставим курсор на нужное место в поле Генерим тэг SRC Вставляем скопированный код между начальным и конечным тэгом PS Если сначала вставлять код, а потом оборачивать его тэгами, то нужно будет сначала выделить только что вставленный текст кода, что не есть удобно если текст большой. ... |
| 30.06.2004, 13:24:00 |
Тэги можно обмануть. нажимаешь пробел, потом его выделяешь, добавляешь тэги, потом копируешь текст, потом выделяешь пробел, потом вставляешь. Вообще-то это извращение, но ничего не поделаешь. Max Pro ... |
| 30.06.2004, 13:34:00 |
Цитата но ничего не поделаешь. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Функция переписана на основе примера из //http://www.alexking.org/blog/index.php?p=286 Там в частности сказано про Netscape Цитата I tried on Netscape 7.0, it doesn’t seem to work… ;( Цитата For those of you interested in some history: //http://randomfoo.net/tutorials/mozilla_keyevents.html //http://randomfoo.net/sandbox/mozilla/getselection/ I started working on trying to do DOM ranging in Mozilla back in 2000. Finally fixed at the beginning of 2003. (hooray) Err, so that’s after the last release of NS7 I think (might be in NS7.1, definitely in the upcoming NS7.2) and Moz 1.3+. ... |
| 30.06.2004, 15:46:00 |
нетскейп в принципе не может работать (имеется в виду объектная его модель) с выделенным текстом в полях ввода. на самой странице - без проблем. так что смело можно забить на него :) ... |
| 01.07.2004, 09:55:00 |
Грасоff так что смело можно забить на него :) ... |
| 01.07.2004, 10:20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=103613]: |
23ms |
52ms |
91ms |
| others: | 291ms |
| total: | 524ms |
