Правописание в командах для Екселя
Почему команда Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.04.2004, 11:30:11 |
дружно ищем причину оставить топик в форуме по АКЕСУ З.Ы. Начинаю понимать ЛП :) ... |
| 29.04.2004, 11:33:00 |
В офис - одназначно :)) автору: см. синтаксис команды Range. Там можно указывается имя или имена ячеек, а Cells - это не имя, а ссылка на ячейку. ... |
| 29.04.2004, 11:36:14 |
надо так xlsSheet.Range(xlsSheet.Cells(2,1)).select ... |
| 29.04.2004, 11:40:17 |
2Мшсещырф: не, не получится... Причина описана выше. ... |
| 29.04.2004, 11:52:58 |
А Sheets("name").Cells(2,1) не катит? ... |
| 29.04.2004, 11:55:30 |
xlsSheet.Range(xlsSheet.Cells(2,1),xlsSheet.Cells(2,1)).select ... |
| 29.04.2004, 11:55:57 |
1. Оставьте меня здесь, я свой - все эти команды в модуле Аксесса. 2. Зачем так длинно? Я написал: Код: plaintext ... |
| 29.04.2004, 11:56:23 |
Зачем так длинно? Я написал:xlsSheet.Cells(2, 1).select и все работает. Когда будет периодически вываливаться ошибка 1004 - про метод "_Global" который failed - не приходи. :) ... |
| 29.04.2004, 11:59:56 |
2хвост: А чего это она будет вываливаться? У tim2 все верно написано. ... |
| 29.04.2004, 12:03:00 |
А чего это она будет вываливаться? У tim2 все верно написано. конструкция xlsSheet.Cells(2, 1).select из акеса периодически вываливает выше описанную ошибку. исправление на мой, чуть выше описанный синтаксис, исправляет столь странное поведение. В самом екцеле - такого ни разу не наблюдалось - только при работе через Automation. В МСДН этот случай описан только при работе с именованными диапазонами (если не ошибаюсь), но видимо, есть и другие условия, вызывающие данную ошибку. А вообще - я не настаиваю - работает- ну и бог с ним ... |
| 29.04.2004, 12:10:30 |
2 хвост: озадачил ты меня ошибкой 1004, надо будет везде "по-твоему" переделать. Ну и поскольку я свой - то здесь и продолжу: 1. В конце кода создаю на листе заголовок: Код: plaintext 1. 2. 2.В работе использую шаблон листа. У шаблона есть что-то вроде примечания, где итоговые данные и всякая чухня. В начале я выделяю весь этот диапазон и через Cut - Paste сдвигаю его в сторону(после самого правого столбца данных), потом заполняю собственно "тело" документа, и возвращаю "примечание" ниже последней строки данных. Перед возвращением я выделяю ячейки с данными и через Код: plaintext ... |
| 29.04.2004, 12:48:31 |
c пунктом №2 разобрался - в шаблоне, оказывается сетка была нарисована... ... |
| 29.04.2004, 13:11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186803]: |
306ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 585ms |
