самодельный ProgressBar
Привет всем ! В VBA Excel нарисовал форму на ней две Label-самодельный ProgressBar Не работает, а вроде как доложно Подскажите чего тут неправильно ...чего забыл ? Private Sub CommandButton7_Click() Dim i As Integer FormProgress.Label3.Width = 0 FormProgress.Show 1 For i = 1 To 3200 FormProgress.Label3.Width = i Sleep 500 Next i FormProgress.Hide End Sub Jojo® ... |
| 06.05.2004, 07:56:46 |
Подскажите чего тут неправильно ...чего забыл ? Забыл расшифровать - что значит "Не работает"?? Компутер взрывается? Пытаюсь протелепатировать Воткни куда-нибудь внутрь цикла DoEvents ... |
| 06.05.2004, 09:42:01 |
Он просто виснет :) Jojo® ... |
| 06.05.2004, 10:14:36 |
Форма появляется ...но ширина лейблы не увеличивается как была на 0 так и стоит ... Поставил DoEvents тоже ноль эмоции все примитивно а не работает ... Private Sub CommandButton7_Click() Dim i As Integer 'Call Save_Param FormProgress.Label3.Width = 0 FormProgress.Show 1 For i = 1 To 320 FormProgress.Label3.Width = i Sleep 500 DoEvents Next i FormProgress.Hide End Sub Jojo® ... |
| 06.05.2004, 10:17:57 |
Ну попробуй Repaint куда-нить засунуть ... |
| 06.05.2004, 10:24:34 |
Мое почтение :) сэр блин все просто ...если на первой форме все делать ...работает ) !!!! но у меня созрел вопрос У меня есть одна форма на ней кнопка начать "расчет" по нажатии у меня вызывается вторая форма в модальном режиме на этой форме только 2 лейбла один белого цвета шириной 320 pt -100 % - ширина не меняется а другой синего цвета - вот у этого объекта требуется чтоб в цикле менялась ширина ... у меня моя появляется форма превая лейбла как была белой так и отстается ...а ведь на нее поверху должна накатить синяя и еще у меня виснет приложение Jojo® ... |
| 06.05.2004, 11:29:24 |
Лох Позорный - спасибо за помощь помогло Я сделал я код прописывал в первой форме а нада было просто приписать во второй -т.е. самой где нарисованы Label ... и все ...вот млин туплю ... хотя я же указывал типа FromProgress.Label3.Width ... Jojo® ... |
| 06.05.2004, 11:40:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186800]: |
199ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 518ms |
