нужна такая вещь (конвертор из xls в txt)
Дело в конвертации данных из Экселя в тхт(табуляция) Нашел конвертер который стоит в райне 200 баксов :( (CZ xls2txt 2.0) и Украинского автора но там были проблемы (то есть конвертает все правильно, но ставит в цифрах разделителями запятые и даты через тире) Естественно нужна поддержка коммандной строки ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 21.06.2004, 12:22:05 |
100$ и я тебе напишу :-) или сам пиши :-) ... |
| 21.06.2004, 15:49:34 |
Упомянутая утилита ListSoft:"Для работы требует установленного MS Office". Тогда съэкономь $200 (или заработай на этом сколько сможешь) самостоятельно: познакомься с объектной моделью Excel'а (на самом примитивном уровне) и VBScripting'ом. ... |
| 22.06.2004, 14:54:40 |
Тогда до данной проблеммы не скоро руки вырастут Плюс мне кажется можно обойтись значительно меньшей кровью Это всю нужно для автоматизации процесса и делать ВБ скрипт не кажется мне логичным вариантом может я конечно и не прав ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 22.06.2004, 18:27:27 |
ActiveWorkbook.SaveAs(ls_path+".txt",-4158) Вот это замечательно сохраняет. Можно вызывать из приложения через OLE. ... |
| 22.06.2004, 19:07:37 |
100$ Conrad-у ;-) ... |
| 23.06.2004, 10:18:33 |
To AndreEj Естественно нужна поддержка коммандной строки делать ВБ скрипт не кажется мне логичным вариантом Как совместить первое со вторым, если с минимальными усилиями надо реализовать метод conrad'а? И зачем палить из пушек(VB,Delphi,C++) по воробьям в этом случае? Достаточен уже имеющийся VBA для интерактивной отладки и проверки совместимости типов переменных в нетипизируемом VBScript Language. ... |
| 23.06.2004, 14:19:14 |
Маленькакая поправка! Я сейчас ентот файлик загружаю в Ексель (автоматически) и нажимаю F12 :) А парится с полгода чес слово это и есть из пушки по по этим как их там ... МОжет кто просто код нарисует ;) Я в него модальное окошко вставлю с автором :) и пообещаю не распространять ни в каком виде ;) Может Ексель умеет из командной строки конвертировать? ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 23.06.2004, 15:39:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jack+N&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
168ms |
43ms |
| others: | 593ms |
| total: | 875ms |
