Can`t find project or libraly
Вылазит эта ошибка в 2000 экселе: InputDate.DateControl.Value = Date - 1 В чем проблема? Какую библиотеку надо зарегестрировать? ... |
| 23.06.2004, 16:18:35 |
Вернее еще при вызове: Public Sub sql11() В XP тоже самое... ... |
| 23.06.2004, 16:45:17 |
Если в списке ссылок все на месте, то проблема в ошибке, присутствующей в коде. Запусти проект на компиляцию. (Проверь, что птица компиляции по "запросу" не стоит) Исправь все ошибки и все заработает ... |
| 23.06.2004, 18:16:36 |
какие ссылки? какая компиляция? ... |
| 24.06.2004, 09:43:12 |
согласен с Victosha . Такая беда идет если проекту не хватает каких-то библиотек.Tools-Refernes - и посмотреть есть ли там слово MISSING. А ошибки в таком случае могут возникать даже на строках типа a=b+c. ... |
| 24.06.2004, 09:43:44 |
big-dukeсогласен с Victosha . Такая беда идет если проекту не хватает каких-то библиотек.Tools-Refernes - и посмотреть есть ли там слово MISSING. А ошибки в таком случае могут возникать даже на строках типа a=b+c. ну так как понять чего не хватает? это кстати происходит только на моей машине ... |
| 24.06.2004, 10:42:25 |
big-dukeКомпиляция : Debug-Compile VBA Project начинаю компилить, выделается команда FORMAT, затем вылазит это ошибка, далее появляется окно "Refences" курсор стоит на "Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Libraly" (галочка стоит) ... |
| 24.06.2004, 10:45:00 |
Сними галочку, нажми Ок и скомп еще раз. Если даст ошибку на ADO xxx, то поставь опять галку на самую старшую версию ado типа 2.7 ... |
| 24.06.2004, 13:36:45 |
Я понял где надо смотреть и так в "references" он мне пишет "MISSING: Microsoft Windows Common Controls-2 6.0" физически MSCOMCT2.OCX лежит в указанном месте ... |
| 28.06.2004, 12:12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186742]: |
173ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 466ms |
