Сохранение примечаний
С месяц назад кажется видел такую тематику но сейчас почему то найти не могу, но видимо дело в руках. Поэтому прошу у Вас помощи Есть xls'ка с большим количеством примечаний Надо их все сохранить в файл Тоесть хотя бы что бы не перебивать уже вбитые данные ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 07.07.2004, 14:08:48 |
Мне б в фаил :) В txt с табуляцией :) Смотрю как баран на новые ворота и не могу прикрутить к своей голове код ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 08.07.2004, 14:19:10 |
Определи по какому-нибудь признаку область "вытягивания" примечаний из твоего xls файла и область записания примечаний. Используй в цикле енто Экспортируй в TXT с табуляцией или без неё (как организуешь примечания) Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 08.07.2004, 14:48:30 |
Спасибо действительно помогло :) Единственная проблемма (пока) это то что происходит бяда если в ячейке нет примечания что сразу просходит сбой, а примечания отнюдь не в каждой ячейке Как этого избежать я не нашел ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 09.07.2004, 10:15:07 |
Если исчо не разобрался.... On Error Resume Next ActiveCell(, 2) = ActiveCell.Comment.Text ActiveCell(, 2).Select Selection.TextToColumns Destination:=ActiveCell(, 1), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _ :="-", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1)), _ TrailingMinusNumbers:=True Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 09.07.2004, 16:47:16 |
да, забыл уточнить, что это для примечания "bla-bla-bla" и разделительным знаком идет "-" Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 09.07.2004, 16:50:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я вот так пока сделал Принимаю рпиложения по оптимизации ;) То есть как вычислить что данные закончились и уже плясать от этой цифры? ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 12.07.2004, 10:38:04 |
Вот ведь глупо это сделал а содержимое ячейки прочесть не могу :( На сколько я понимаю это делается так: Range("a1").value? или я не прав поскольку это возвращает пустоту :( ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 12.07.2004, 16:53:42 |
AndreEjВот ведь глупо это сделал а содержимое ячейки прочесть не могу :( На сколько я понимаю это делается так: Range("a1").value? или я не прав поскольку это возвращает пустоту :( ________________ ВОТ и ВСЕ Как бы это не было смешно перепутал название переменной!!!!!!!!!!!!!!!! присваивал значение ClientID а выыодил ClientsID ^) ... |
| 13.07.2004, 11:27:38 |
Новая проблема :) Все это надо кинуть в акцесс соответвенно создать новый проект и создать таблицу и поле получилось а вот как заполнять? ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 14.07.2004, 10:16:50 |
странный вопрос. Берешь аксес делаешь в нем базу с таблицей. Берешь эхель и ADO, обходишь Range, собираешь примечания и кладешь их таблицу. или я что-то непонял ? ... |
| 14.07.2004, 12:37:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ВОТ и ВСЕ ... |
| 14.07.2004, 16:10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186727]: |
166ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 430ms |
