Excel
Подскажите как организовать поиск фрагмента “01.08.2004” в строке вида : “xxxxxxxxxxxxx 01.08.2004” которая находится в ОБЪЕДИНЁННЫХ 4-х столбцах B , C, D and E На ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НА ЛИСТЕ 2200 СТРОК, но в дальнейшем Количество строк буде расти СПАСИБО ... |
| 16.07.2004, 12:09:50 |
Excel
могет типа : n = Format("01.08.2004", 0) e = Format(Right(Cells(i, j), 10), 0) If e = n Then Cells(i, j).Select End If Естественно "i" и "j" переменные диапазона поиска... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 16.07.2004, 13:35:36 |
Excel
я бы сделал цикл for-each(это быстрее) по Range("B1:B2200") и проверял значение irange.range("A1") (это ссылка на 1 элемент ячейки при объединении) , например, через INstr. ... |
| 16.07.2004, 13:44:38 |
Excel
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Строки заполнены прогрессией "fff 12.03.2003" (от 03 до 29). Для усложнения условий поиска первый столбец не содержит объединённых ячеек. Метод работает наиболее быстро из известных мне встроенных средств поиска. ... |
| 16.07.2004, 14:14:48 |
Excel
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. НЕ МОГЕТ БЫТЬ , ИМЕЕМ ERROR мой код на базе предложенного: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. в строке e = Format(Right(Cells(i, j), 10), 0) имеем 2 строки сообщения Run-time error ‘1004’: Application – defined or object-defined error 'n' and 'e' надо обїявлять ? ... |
| 16.07.2004, 18:52:50 |
Excel
Код: plaintext 1. 2. 3. Ошибок нет, но я не знаю как выбрать найденную ячейку или выдать сообщение что искомый фрагмент не найден. Извините , СПАСИБО ... |
| 16.07.2004, 18:55:22 |
Excel
См. пример в Help'е: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.07.2004, 19:22:05 |
Excel
Beginner_1 Dim i As Integer Dim j As Integer i = 0 Должно быть Min (i) = 1 j = 1 n = Format("01.08.2004", 0) e = Format(Right(Cells(i, j), 10), 0) If e = n Then Cells(i, j).Select End If в строке e = Format(Right(Cells(i, j), 10), 0) имеем 2 строки сообщения Run-time error ‘1004’: Application – defined or object-defined error 'n' and 'e' надо обїявлять ? И вообще, не вижу цикла... ... |
| 19.07.2004, 08:43:50 |
Excel
См. пример в Help'е:Find Method Example Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. СПАСИБО за пример, ОН, пример, работает только с НЕОБЪЕДИНЁННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, у меня же строка находится в смежных объединённых ячейках. ... |
| 19.07.2004, 12:27:27 |
Excel
Вот пример с ячейками, объединёнными не только в строке, но и в столбце. ... |
| 19.07.2004, 19:14:01 |
Excel
ProcessorВот пример с ячейками, объединёнными не только в строке, но и в столбце. Да, хороший пример, но если значение повторяется несколько раз? Я бы немного добавил: n = 1 m = "A3" mm = ":F34" l: If m & mm = "$F$34:F34" Then GoTo l1 Dim r As Range, g As Range Set r = ActiveSheet.Range(m & mm) Set g = r.Find(What:=ActiveSheet.Range("C1").Text) ActiveSheet.Range("E" & n) = IIf(g Is Nothing, "????", g.Address) n = n + 1 m = g.Address GoTo l l1: Естественно надо определяться с диапазоном просмотра... ... |
| 20.07.2004, 11:23:29 |
Excel
Jojo , БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПРИМЕРЫ ПО ДАТЕ, Я только что скопировал, буду пробовать ... |
| 20.07.2004, 15:22:05 |
Excel
Steplerно если значение повторяется несколько раз? Весь топик красной нитью пронизывает вопрос Beginner_1'а: у меня строка находится в смежных объединённых ячейках Пример как раз и показывает, что метод Find работает и в этом случае. Остальное - в примере из Help'а. Если же искомый фрагмент может повторяться в ячейке, используй поиск по строке в ячейке. ... |
| 20.07.2004, 16:33:21 |
Excel
Processor Если же искомый фрагмент может повторяться в ячейке, используй поиск по строке в ячейке. Не обижайся, я имел ввиду - если не одна, а несколько ячеек содержать такое же значение.... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 20.07.2004, 16:50:20 |
Excel
SteplerНе обижайся, я имел ввиду - если не одна, а несколько ячеек... Не обижайся - следующие ячейки ищутся методом FindNext в цикле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.07.2004, 18:09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186704]: |
157ms |
33ms |
| others: | 245ms |
| total: | 466ms |
