Стили в Word
Доброго времени суток. У меня следующая проблемма: Есть документ в котором куча уникальных стилей. Среди них есть такие как верхний колонтитул и нижний колонтитул. Загнав все стили в свой шаблон (органайзером) я начал делать свой документ, и обнаружил, что размер шрифта в стиле моего документа (верхний колонтитул и нижний колонтитул) не соответствует размеру шрифта в этих же стилях, в исходном документе. Так же особенно большие проблеммы возникли именно со стилем верхний колонтитул. Все параметры сбиты, и при использовании этого шрифта текст выглядит совершенно ужастно: интервал между строками более 2х сантиметров, все буквы большие, выравнивание по левому краю(должно быть по правому), может быть еще что-то есть, но пока глубже не лазил. Повторное копирование стиля в шаблон не помогло. Пробовал открыть стиль в исходном документе и с удивлением обнаружил, что, мои настройки полностью соответствуют настройкам исходного документа, но зрительно выглядит обсалютно по разному. Вопрос: Возможно ли, что при копировании стиля, его параметры сбиваются ?(хотя странно, ведь остальные стили копируются обсалютно нормально) Возможно ли, что при создании исходного документа, текст, написанный с помощью данного стиля далее правили в ручную? Подскажите, в чем может быть проблемма? Примечание (данные стили сделанны именно для заполнения колонтитулов) Прописанные настройки которые не совпадают с реальными: Нижний колонтитул: реальный шрифт 18 / прописанный 14 Верхний колонтитул: реальный шрифт 12 / прописанный 7 Реальное выравнивание по левому краю / прописанное по правому ... |
| 23.08.2004, 19:21:22 |
Стили в Word
Иногда (впрочем иногда надо читать как достаточно часто) одного копирования стилей мало. Их надо переприменить к параграфам (понимаю, что геморойная, ручная работа, но что делать :( ). Да, часто бывает, после копирования стиля в готовый документ, что параграф вроде как с примененным стилем, но некоторые его свойства (размер шрифта, жирность и др.) не совпадают с теми, что указаны в стиле - вероятнее всего их после применения стиля поменяли вручную... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 23.08.2004, 19:45:06 |
Стили в Word
Хм, если так, то вот следующий вопрос: Документ с которого копируется стиль, делался на заказ, как шаблон заполнения определенного документа по корпоративному стандарту, соответсвенно все стили как я понимаю должны функционировать так, как они есть, без какого либо дополнительного вмешательства в настройки, или ручной правки текста. Возможно ли, что при создании этого документа кто-то схалтурил? 8))) Дело в том, что я облазил все настройки слиля - нижний колунтитул (который ктсати используется для заполнения верхнего 8) ) и выяснилась очень интересная вещь... (Кстати сразу поправлюсь, я немного напутал, с верхним колунтитулом, там все впорядке) В шаблоне Верхний колунтитул заполняется стилем - нижний колунтитул 8)) ну бог с ним, что напутано, смысл в том, что несмотря на то, что в настройках стиля шрифт указан 14, а на практике при заполнении этим стилем, используются 18 и 12 шрифт, то есть Текст забитый этим стилем введен по видимому с ручнм изменением шрифта. Две части первая соответственно 18, и вторая соответственно 12, при том что настройки стиля совсем иные. Так же в опциях стиля верхний колунтитул стоит галка обновлять автоматически... (хотя что ему обновляться, если его не правили ни в шаблоне не в исходнике ), я так пологаю, что там её быть ну ни как не должно... ... |
| 23.08.2004, 20:01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186648]: |
89ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 429ms |
