Гиперссылки (2 гиперссылки в одну ячейку)
Привет всем ActiveDocument.Hyperlinks.Add wd.ActiveDocument.Tables.Item(1).Cell(4,2).Range, "C:\Word.doc", , , "file" так я закидываю в 1 ячейку таблицы 1 ссылку а как в 1 ячейку закинуть 2 ссылки Спасибо ... |
| 23.08.2004, 13:48:30 |
raurActiveDocument.Hyperlinks.Add wd.ActiveDocument.Tables.Item(1).Cell(4,2).Range, "C:\Word.doc", , , "file" Спасибо Если у тебя так вставляется гиперссылка, то следующей строкой пиши тоже самое, только с другим адресом ... |
| 23.08.2004, 14:00:25 |
выдает ошибку ... |
| 23.08.2004, 14:05:28 |
мне надо именно в эту же ячейку! ... |
| 23.08.2004, 14:06:12 |
ну, а если после твоей строчки : ActiveDocument.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection.Range, Address:= _ "http://www.mts.ru", SubAddress:="", ScreenTip:="", TextToDisplay:= _ "http://www.mts.ru" У меня твоя строка не срабатывает... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 23.08.2004, 14:25:04 |
Stepler У меня твоя строка не срабатывает... так как я закидываю в 1 ячейку (ее адрес - cell(4,2)) таблицы 1 ссылку а надо в 1 ячейку таблицы закинуть 2 ссылки ... |
| 23.08.2004, 14:43:10 |
А добиться ты этим чего хочешь? Рукаи так получается сделать? ... |
| 23.08.2004, 15:32:47 |
в шаблон из вб-прилож. нужно добавить данные, прога работает с сервером и юзер не участвует в формировании данных. поэтому руками нельзя. ... |
| 23.08.2004, 15:39:57 |
fundddА добиться ты этим чего хочешь? Рукаи так получается сделать? конечно, попробуй сам, напиши 2 слова и сделай их гиперссылками. ... |
| 23.08.2004, 15:59:00 |
raur конечно, попробуй сам, напиши 2 слова и сделай их гиперссылками. я бы сделал что-то типа такого: ActiveDocument.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection.Range, Address:= _ "http://www.mts.ru", SubAddress:="", TextToDisplay:= _ "первое слово" Selection.TypeText Text:=" " ActiveDocument.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection.Range, Address:= _ "http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=899476", SubAddress:="", _ TextToDisplay:="второе слово" ... |
| 23.08.2004, 17:20:04 |
Stepler Selection.TypeText Text:=" " идет замещение значений, 1-я ссылка удаляется ,а 2-я пишется ... |
| 23.08.2004, 17:42:24 |
Откровенно говоря, у меня не получилось руками сделать в одной ячейке 2 гиперссылки. Прошу скриншот. ... |
| 24.08.2004, 06:18:30 |
raur Stepler Selection.TypeText Text:=" " идет замещение значений, 1-я ссылка удаляется ,а 2-я пишется У меня всё работает... А если убрать строку с " " (это как разделитель между ссылками), тоже замещение ??? ... |
| 24.08.2004, 08:33:21 |
вот скриншот ... |
| 24.08.2004, 09:40:46 |
2 Stepler Спасибо разобрался работает через Selection ... |
| 24.08.2004, 09:48:53 |
raur2 Stepler Спасибо разобрался работает через Selection Ты имеешь ввиду вот так: ActiveDocument.Tables.Item(1).Cell(4, 2).Range.Select ActiveDocument.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection.Range, Address:= _ "http://www.mts.ru", SubAddress:="", TextToDisplay:= _ "первое слово" Selection.TypeText Text:=" " ActiveDocument.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection.Range, Address:= _ "http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=899476", SubAddress:="", _ TextToDisplay:="второе слово" Я думал ты енто знаешь.... ... |
| 24.08.2004, 10:32:31 |
Признаю себя тормозом,но я все время думал про Эксель.... ... |
| 24.08.2004, 12:28:43 |
fundddПризнаю себя тормозом,но я все время думал про Эксель.... в нем мона составную ссылку делать типа : a = "=HYPERLINK("http://www.","первое ")" b = " & HYPERLINK("mts.ru","второе")" c = a + b ActiveCell.FormulaR1C1 = c ... |
| 24.08.2004, 14:22:10 |
или логическую: ActiveCell.FormulaR1C1 ="=ТЕКСТ(ЕСЛИ(СЕГОДНЯ()<="24.08.2004";ГИПЕРССЫЛКА("http://www.mts.ru";"первое");ГИПЕРССЫЛКА("http://www.mts1.ru";"второе"));)" - чем не две ссылки в одной ячейке в Экселе ??? Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 24.08.2004, 14:40:35 |
В первом примере бардак с кавычками. ... |
| 24.08.2004, 14:53:03 |
fundddВ первом примере бардак с кавычками. не, я не для VB, а как формула в ячейке.... ... |
| 24.08.2004, 15:03:36 |
fundddВ первом примере бардак с кавычками. если для VB, то: a = "=HYPERLINK(""http://www."",""первое "")" b = " & HYPERLINK(""mts.ru"",""второе"")" c = a + b ActiveCell.FormulaR1C1 = c Я просто - о подходе.... ... |
| 24.08.2004, 15:08:29 |
так же и логическую на VB: ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=IF(R[-3]C[-6]=55,HYPERLINK(""http://www.mts.ru"",""первое""),HYPERLINK(""http://www.mts1.ru"",""второе""))" > funddd теперя я могу расслабиться или ждать твоих новых замечаний ??? Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 24.08.2004, 15:19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186642]: |
67ms |
75ms |
| others: | 228ms |
| total: | 428ms |
